Merci de vos réponses, même si je trouve que la réflexion de "rpm91" est légèrement déplacée à la fin.
Figure-toi que la doc de la clio n'indique à aucun moment les fonctions de l'autoradio.
Je suppose que j'aurais dû avoir la doc spécifique de l'autoradio !
Oui, je lis les docs...
La fonction que tu appelle "speed" est nommée "Curve" chez moi...
Je suppose que c'est la même chose car tu dois effectivement choisir entre 1 et 5 et il y a aussi la possibilité de choisir le pays après.
D'autre part j'ai trouvé ça finalement(en parlant de doc !!!!!), donc je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant pour ceux que ça intéresse :
Expert mode
To move to configuration mode ( Expert mode), press
and hold the source key for about four seconds until
you hear a beep. This controls the following functions:
* activation of AF mode (automatic retuning)
* volume control in relation to car speed (5 for
maximum change, 0 for no change),
* activation of Loudnessmode
* activation of Assisted radio mode
* configuration of number of speakers (2 or 4)
* selection of manual or dynamic list.
NOTE: pressing the source key when entering the
configurations cancels the changes.
Volume control
The volume can be configured in relation to the car
speed. To operate this function:
select the desired volume control by using the expert
mode (press and hold the source key until you hear a
beep): 5 for maximum change, 0 for no change.
NOTE: ensure that this function is fully operational by
checking that the radio is correctly wired.
NOTE: the radio is fitted with a volume control that
adjusts according to the vehicle. To change the vehicle
type, consult the configuration section.
Self-test mode
The self-test mode checks some of the main functions.
* testing the speakers
the speakers are fed one at a time if you press keys 2
and 4 simultaneously. This is confirmed by the display.
* testing the reception level (after display of the
frequency)
the display shows the radio reception information if you
press keys 1 and 6 simultaneously:
–9 or a letter: good signal
–3: poor signal
–2: no stereo
* testing the keys
To enter this mode, press key 3 and the on/off key
simultaneously. Every time a key is pressed, it will
appear on the display. The mode exits automatically
once all the keys have been pressed.
Code protection
The radio is protected by a four digit code. This code
must be programmed via the control satellite or the
radio keypad every time the battery is disconnected.
Entering the code with the steering wheel control:
press the lower switch on the control to confirm that a
figure has been entered.
Entering the code with the radio keypad:
Consult the driver's handbook for information on which
key to press to confirm that a figure has been entered.
If the code is entered incorrectly, the radio will cease to
function for: one minute for the first mistake, two
minutes for the second mistake, four minutes for the
third mistake etc.
Some settings must be made after the code has been
entered for the first time (see the configuration
section). These settings are saved when the battery is
disconnected.
NOTE: the code can be scrambled by pressing keys 2
and 5 at the same time with the voltage power on. Wait
two minutes.
Configuration
NOTE: to select the zone in which the radio is to be
used, press keys 2 and 5 simultaneously with the
power on. Wait approximately two minutes. Enter the
four digit code and then:
select the relevant zone:
America
Japan
Asia
Arabia
Others
select the volume control for the appropriate car
model:
0: control inactive
1: Twingo
2: Clio
3: Megane
4: Laguna
5: Top of the range
configure the number of speakers "REAR ON/OFF"
NOTE: it is not necessary to make these
configurations when the secret code is entered after
the supply has been cut off.
