Sa ne s'ouvre pas c'est soudé
Pour controler tu débranche toute les canalisation et sort le filtre de la voiture.
Avec tes doigts tu bouche tous les trous ou sont bouchés les tuyaux et tu secoue energiquement pendant 1 minutes.
Tu prend ensuite un récipient (de préférence en plastique et transparent) puis tu vide par les trous ou sont branchés les durites dans le bocale.
Pour accelerer la chose tu peut ouvrir la vis de purge.
Ensuite tu attend que sa repose une dizaine de minutes, et tu prend un aimant qui tu balade sous le pot.
Si tu voit que les saletés suivent l'aimant c'est que c'est de la limaille et que ta pompe as un pète dans l'aile.
Si c'est ok, je pencherais plutôt pour des injecteurs.
![:wink:](images/smiles/icon_wink.gif)
