[Laguna II] Boite de vitesse pour 2.2 Dci
Je doit changé mon moteur sur ma laguna 2 2.2DCi 150 Estate Initiale de 2005.
Sur ma laguna je posséde un boite a vitesse automatique proractive .
Je voulais savoir si je pouvait mettre un moteur de laguna 2.2 Dci 150Cv qui lui avait une boite manuelle tout pour remplacer mon moteur casser et donc garder ma boite auto ?.
Cordialement
Cedric
le mieux,c'est de regarder si il y as des diférences entre les deux moteurs
regarde au niveaux des fixations de la boite par rapport au moteur;et voit si ton volant moteur peux ce fixer à la place de l'autre(entraxe des trous au niveau du vilebrequin)
a mon avis je dirais oui du moment que tu as les deux moteurs /boites complets !
questions : combien de km a ton moteur cassé et pourquoi a t'il cassé ?
je t'aurais plutot conseillé de remplacer l'ensemble moteur /bva issues d'un autre vehicule automatique pour avoir le même kilometrage boite moteur plutot que de prendre seulement le moteur issu d'une boite manuelle !
passion :
Mmmh... c'est rare que les cartographies moteurs soient les mêmes entre boîte auto et boîte manuelle. En plus, entre deux modèles la simple différence de poids et de Cx impose un étagement de boîte différent et donc une programmation moteur différente.
Je regarderai demain si le type moteur est le même sur ces deux véhicules, mais je crains que non.
Message Mar 18 Aoû, 2009 18:08
mais dans ce cas tu garde la gestion de la boite auto
tu change juste le bloc
