[Scénic II] Besoin Aide Pour Amorcage Turbo EN Huile Suite Remplacement
bonjour
je viens de remplacer mon turbo et j'ai besoin d'un conseil pour
amorcer correctement mon turbo en huile sur scenic 2
J'ai entendu parler de debrancher le capteur sur pompe à injection
j'ai essayé mais démarrage impossible le demarreur ne tourne pas
si vous pouvez m'aider merçi d'avance
comment font il chez renault ? si un tech peu me répondre où quelqu'un qui a déjà fait sur ce vehicule merçi
Salut, tu débranches l' embrauchage du régulateur pression carburant?. Pour faire ta manipe débranche les 4 embrauchages sur tes injecteurs. Ça te permettra d' avoir le démarreur sans le démarrage moteur. Sinon tu démarres et tu laisse tourner au ralenti pendant une minute.
ca ne fait pas de défaut aprés débranchement , il s'agit du capteur sur la pompe à injection et des 4 connecteurs sur injecteur
peux tu me dire si tu as une solutions pour acceder a la vis du turbo sur le haut du collecteur ? j'ai egalement une question concernant le joint entre turbo et collecteur echappement , j'ai pas trouvé de joint lrs du démontage et sur le nouveau il y en a un : faut il le mettre ?
merçi de ta reponse
Message Mer 12 Aoû, 2009 11:08
Salut je suis en panne d' internet (ma box à cramer)
J' ai répondu au MP.
Je répond dès que je reçois ma nouvelle Box.
