[Espace IV] mon espace IV ne demarre plus
Bonjour, etant nouvel excusez moi si je n'explique pas trop bien.
Voila mon espace IV 2T expression ne demarre plus. Lorsque je met la carte rien ne se passe, rien ne s'allume. Pourtant je peux mettre mes lumière, je peux fare fonctionner mes retros.
On as pensés a la batterie alors on a charger mais pareil rien. On dirai qu'ils ne reconnait pas les cartes.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait? Merci
ÉDIT Transam: fusion des deux topics créés!
Message Dim 26 Juil, 2009 15:07
c'est pas la peine de poster partout :ko:
as-tu vérifier l'état des fusibles ?
aucune vitesse n'est enclenchée ?
tente de démarrer en enfonçant la pédale de débrayage... il y a peut-être un capteur capricieux sur la boite de vitesse.
Merci de votre réponse! Les fusibles sont bons
Pas de vitesse et on ne peut pas demarrer juste avec l'embrayage puisque le boutons start ne fontionne pas.
Elle est entierement automatique c'est un peu compliquer.
bonjour , avez vous essayé le double de la carte ?
oui aucune des 2 ne fonctionnes. Merci de votre réponses
Salut Celia,
Entendez vous un click quant vous appuyez sur le bouton de démarrage ? il se peut que votre démarreur soit hs.
Prenez le Voltage de votre batterie, elle ne doit pas être en dessous de 12v, bien charger elle peut monter jusqu'à 12.7volt.
merci de votre reponse. Non pas de click rien en faite. Le tableau de bord idem rien ne s'affiche. La batterie est ok.
On met la carte dedan et rien ne se passe.
Avez vous verifier tous les fusibles du tableau de bord ?
Vous ouvrez les portes de la voiture électriquement ?
Merci pour votre réponse.
oui on as verifié tout les fusibles. Les cartes ouvres les portes sans problemes
Slt,
Lecteur de carte HS ????
:shock: bah c'est possible je n'en sais rien du tout. je vais aller chez Renault demain peutetre les cartes esactiver c'est possible?
Deux cartes desactivées peu probable mais qui sait...
Sinon est ce que vous sentez la résistance entre la position accessoire et demarrage en inserant la carte ?
non rien du tout. je suis paumée! aucun voyant ne s'allume quand on met les cartes dedans.
Pourtant les feux les retros tout fonctionnent.
mais le tableau de bord reste eteint comme si on ne mettais pas les cartes!
Quand on insert la carte, la carte rentre en deux fois.
Une fois en position accessoire et une autre à fond en position demarrage.
Entre ses deux positions,la carte bute sur une languette.
Il arrive que ce doigt de blocage casse et cela crée des problemes.
Sentez vous cette resistance ?
Message Dim 26 Juil, 2009 20:07
ça me fait penser..
la colonne de direction est-elle déverrouillée à l'insertion de la carte ?
non aucune resistance.
La colonne de direction est toujours bloquée
Message Dim 26 Juil, 2009 21:07
le problème se situe donc soit sur le lecteur de carte.. soit sur les cartes qui ne sont pas reconnues :aieu:
vous penser que les 2 cartes puissent ne plus etre reconnue?
Je crois en plus que les lecteurs de cartes c'est assez cher
Si aucune resistance,le doigt a du casser,il y a un topic existant concernant les laguna II , il serais bien de voir si cela empêche le demarrage.
merci le garage est venu me chercher la voiture ya 10 min je vous tien au courant
voila c'est le lecteur carte qui est mort :bluecry: :bluecry:
Salut Célia,
Merci de nous avoir donné le diagnostic Renault, pouvez vous nous dire le prix de l'intervention ?
:-? ca va couter chère,c'est vraiment dommage de débourser une fortune pour surement la languette qui a cassée.
Message Lun 27 Juil, 2009 18:07
Bionick, la languette concerne uniquement la position accessoire, pas la position contact. :wink:
merci de vos réponse. Il m'as fait un devis mais je l'ai eu au téléphone il m'as dit que le lecteur coutait 390€.
Ok pour cette précision :wink:
Alors qu'est ce qui lache dans un lecteur ?
Je me pose cette question 8)
je vous tiendrais au courant demain je rappel car si il peuvent le reparer et non le changer bah je preferais! Ils s'en mettent pleins les poches :...:
Renault qui répare quelque chose :lol:
Desolé c'est ironique :blase:
:mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Merci pour l'info :D
bonjour, voila je suis passer au garage et il m'as expliquer que ce n'est pas la languette qui etait casser mais le circuit entierqui avait grillé.
donctout le lecteur a remplacer :tourni:
J'ai mon lecteur de carte sur mon espace IV de 2005 qui fait tout les 10 sec un petit clic et aprés vérification, il s'agit de la petite languette à l'intérieur qui vient bloquer la carte pour éviter de la retirer moteur tournant, c un peu génant mais aucune incidence sur le fonctionnement, je me suis quand même renseigner chez renault (Belgique), le coût pour un nouveau lecteur est de 260 euros, alors a ce prix là je monte un peu le son de la radio :)
Message Lun 03 Aoû, 2009 19:08
voila mon lecteur a été remplaceril a couter 290€ ht soit 350 ttc sans la main d'oeuvre :boude:
pfff enfin sa fonctionne maintenant et la je l'ai mise en vente car j'en ai marre!
