En ce qui concerne la recharge, le mécano a rechargé et changé le filtre à pollen, il a vérifié ensuite si tout fonctionnait bien en habitacle et il y avait toujours de l'air chaud, et la clim ne se régulait pas automatiquement.
Elle est passé à la valise, il en est sorti aucun problème et la personne qui s'en est chargé a donc dit que c'était soit un problème de fusible, soit un problème au niveau électrique.
Fusibles vérifiés et OK donc je suppose que c'est électrique...
Et si la valise était ok, je pense donc que ce n'est pas un problème de compresseur sinon cela aurait été indiqué non ? (malgré que je n'entende pas le "clic" de mise en marche...)
Sur un autre forum, j'ai vu qu'il était possible d'effectuer une remise à zéro quand la batterie est débranchée. J'ai également changé la batterie récemment, est-il possible que le non fonctionnement de la clim soit lié à ce changement ?
Pour le lien, j'ai fait un tour sur celui-ci, je vais voir si je peux faire quelque chose grâce à cela, merci quand même !
