Petit bleu dans l'univers de la marque au losange, mais passionné de mecanique, je vous consulte pour un problème concernant la voiture de madame.
En effet, sa Clio II 1.2 8S broute de manière "furtive". Elle démarre au poil, mais de temps en temps, le moteur "s'étouffe" à mi régime, et/ou tourne sur 3 pattes au ralenti, sans voyant diag ... Le problème survient soit après le demarrage, soit en roulant entre 80 et 130, mais pas tout le temps...
Pensant à un problème d'allumage, j'ai changé la bobine d'allumage, les bougies et filtre à air, mais le problème est toujours présent.
Restait l'injection... Le passage au Can Clip n'a rien sorti, il ne s'agit donc pas, a priori, d'un problème électronique. Je ne vois pas de filtre a essence externe sous la voiture, donc je sèche un peu...
Auriez vous une idée ?
Merci à vous
