pour l'ampli je n'ai trouver que sa :
Caractéristiques techniques
• 225 W RMS x 1 canal à 4 ohms et ≤1 % THD + N*
• 360 W RMS x 1 canal à 2 ohms et ≤1 % THD + N*
• THD + N : 0,04 % (puissance nominale à 4 ohms)
• Rapport signal-bruit : 85dB
(référence 1 W à 4 ohms)*
• Rapport signal-bruit : 104dB
(puissance nominale de référence à 4 ohms)
• Réponse de fréquence : 20 Hz – 330 Hz (-3 dB)
• Puissance max. : 360 watts
* Homologué CEA-2006A
Donc NON je n'ai pas d'entrées pour relier directement les par le cable des HP...
Comment faire et si je ponte des fils des enceintes et que je met un adaptateur hp/rca que je reli a mon ampli ?
Mais impossible de trouver cet adaptateur a nauroto c carrement la fiche iso....
