[Laguna II] Pb bouton START et serrure main libre [Réglé]
<12
Ce forum est vraiment une mine d'or pour faire des économies.
J'avais également le problème de la mise en route impulsionnelle qui ne fonctionnait plus. Après avoir changer les piles de la carte rien de mieux.
Alors un petit tour sur le forum et la solution est trouvée.
Effectivement j'avais bien la languette du lecteur de carte qui était cassée. J'ai donc mis un bout de carte de crédit avec une épaisseur en plus pour l'appui sur le bouton et cela fonctionne très bien.
Merci à tous ceux qui donnent des solutions à nos problèmes
Message Dim 25 Oct, 2009 12:10
zzx6r a écrit:
Ayant les mêmes soucis : perte mode impulsionnel.. j'ai demonté le lecteur de carte mais la languette n'est pas cassé .. pourtant ca ne demarre toujours pas : il faut que je laisse le doigt sur le bouton ...
une idée ... merci
zzx6r a écrit:
Bon, j'ai resolu le probleme ce midi.. debranchement batterie pendant une heure et depuis ca remarche comme avant ...
Merci zx6r !
J'ai eu le même problème hier matin (sans aucune cause "déclenchente" à priori :pense: ).
Je n'avais aucun des symptomes de la languette du lecteur de carte cassée (position accessoire ok, éclairage d'ambiance ok...) j'ai donc un peu cherché sur le forum des cas similaires :blase: (dont titicab44 ici)
Le démarrage sans rester appuyé sur le bouton start refonctionne :D
Chichi1er...
