[Scénic II] Pommeau de levier de vitesse
Bonjour.
Le cuir de mon pommeau de levier de vitesse s'est decoussue avec l'usure et il tourne ce qui est super genant.
Savez vous comment demonter ce pommeau svp ?
Avez vous une idée du prix du pommeau en concession ??
Merci a vous.
KP
2003 => Megane 1 ph2 1.9 DCI
2005 => Megane 2 ph1 1.6 16V BVA + GPS
2006 => Scenic 2 ph1 1.9 DCI + GPS
2007 => Scenic 2 ph2 2.0 DCI 150 + GPS
2008 => Espace IV ph 2 2.0 DCI 175 +GPS
2009 => Espace IV ph 2 3.5 V6 Intiale.
2011 => Scenic 3 1.9DCI 130 + GPS
J'ai bien peur qu'il soit collé.
Vel Satis 2.0L turbo Expression... :-) des perfs honorables et un confort digne du TGV !!!
https://z1.zod.fr/z/ban1c-9Pc.jpg
Pourtant ca se change, car il y en as un a vendre sur ebay mais en synthetique....je recherche le modèle en cuir....
Sinon c collé ca doit bien se decoller non ??
Non il n'est pas collé, il est juste emboité. Tu déclipes le soufflet de la console, et ensuite tu tires vers le haut bien en ligne. Tu vas extraire l'ensemble pommeau gachette ressort de gachette et soufflet. Ensuite le pommeau est assemblé sur la gachette par un quart de tour. Très facile!!
Le remontage se fait à l'inverse en tapant gentiment dessus pour le mettre en place (quand je dis gentiment il faut quand meme bien taper!!)
bonjour
c'est le même combat pr une megane II ?
merci
je déterre ce topic pour la même question...
Comment retirer ce fichu pommeau sur un Scenic II phase 1.
L' actuel est un bas de gamme et est abimé. Je voudrais le remplacer par un en cuir de je viens d' acheter...
Mais j' ai beau tirer comme un âne sur celui-ci, je n' arrive pas à l' enlever.
Y a-t 'il une manière spéciale pour le déclipser? Vu comme je tire , s'il part c'est la commotion cérébrale assurée...!
Merci par avance à tous!
J' ai enfin réussi à enlever ce fichu pommeau, j' ai éviter la tête, mais j' ai bien failli enlever le rétro, tellement il était coincé.
En effet il faut tirer tout droit pour le sortir et bien fort. Personnellement j' ai pousser la console centrale et je me suis campé sur les deux pieds pour y arriver.
Bonne soirée à tous et bonne continuation!
:pense: Je me pose la question de savoir si on peut décoler la pastille où sont les chiffres sur le pommeau ? Et mettre une pastille chromée à la place ! Quelqu'un sait si c'est possible ?
RENAULT SCENIC II Luxe Privilège - 1.9 DCi 120 CV
salut
je me permet de dire comment on enleve le pommeau car je vient de changer le mien aujourd'hui.
il faut le tourner d' 1/4 de tour vers la gauche et faire des petits "droite , gauche, droite , gauche tout doucement en tirant et il viendra :)
en dessous il y'a un system d'encoche . vraiment facile
voilà :wink:
Oui c'est réalisable, effectué sur mon Scenic II 1.5 DCI , un peu de patience et un tournevis plat ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Sam 12 Juin, 2010 19:06
J'imagine que l'on est obligé d'acheter pommeau lui-même ? Renault ne vendrait pas juste la pastille par hasard ??? Sa m'étonnerai...
