Est-ce que tu as un autre témoin au tableau de bord ?
Si oui, lequel ? Sinon, il faudrait penser au calculateur de surveillance de la pression des pneumatique, il est peut être défectueux et du coup il ne reçoit plus le signal des 2 roues de devant. Si tu n'as pas de témoin, autre que tes roues qui disparaissent, c'est qu'il capte plus les valves. Pour exemple, quand tu mets la roue de secours, tu as un message comme quoi, il trouve plus la roue que tu as enlevé car le capteur ne tourne plus, avec le témoin SERV, puis au bout de quelques jours, la roue disparait et le témoin SERV aussi, donc tu te retrouve bien dans le cas que tu nous donne. Piste à creuser.
Renault Laguna II Ph1 2002 1,9 dCi 110 CV, Installation Régulateur/Limiteur de vitesse Made In "PR", Réparation rétro-éclairage clim, réparation lecteur de carte,...
