j'ai eu un problème similaire sur mon scenic de 98. Quand je freinais, les clignotant s'allumait un peu (pas de clignotement, juste l'ampoule qui s'allumait pas fort), et quand je mettais les clignotants/feux de detresses, ca allumait tj "un peu" les feux de freins, mais par intermittence ( en meme temps que les clignotant).
Le problème venait d'un mauvais cont de la msse, ce qui provoquait une fuite de courant au travers des autres ampoules.
La solution que j'ai trouvé fut de:
-démonter les feux,
-de polir les contact de la prise, coté platine
-de nettoyer (avec un coton tige et solvant non gras) et redresser les pates avec un petit tournevis dans la prise, coté fils
Attention pour polir (et non grater):
-nettoyer au solvant non gras type trichloréthylène/alcool,
-dremel + tampon ouate et pate a polir,
/!\ ATTENTION /!\ pas de toile émery, ou de lime, car la on enlève la couche de protection des contacts des prises, et l'oxidation s'intallera avec l'humidités
Pour l'essuie glace le problème est peut-etre a séparer, tu devra peut-etre aller voir du coté des contacts propres aux essuies glaces.
