Voici le vidéo résumant tout mon problème :
Le problème que rencontre notre Clio 2 II 1.6L 16V de temps en temps est le suivant.
(Ce problème n'a jamais pu être observé par notre garagiste et donc est toujours non résolu.)
En fait, il lui arrive de temps en temps, comme sur cette vidéo, de ne pas vouloir démarrer.
En tourne la clé pour démarrer, et le démarreur s'arrête tout seul, même si on continue à avoir la clé tournée (ce qui équivaut aux deux tentatives de démarrage de cette vidéo).
Lors de la troisième tentative, je mets le contact, j'attends que tous les voyant qui peuvent s'éteindre s'éteignent, et je tourne ensuite la clé. Et là, rien du tout ! Plus aucun signe de vie de la voiture !
Autre détail, lors des tentative de démarrage, je trouvais qu'elle secouait beaucoup.
Mais au bout de ombreuses tentative elle se décide enfin à démarrer.
Si certains ont la réponse à ce problème, faites-moi le savoir SVP !
Merci.
PS : Nous l'avion mis en "observation" chez le garagiste pendant environ 2 semaines je crois, il tentait de la démarrer tous les jours, et tous les jours elle démarrait ...
