je déterre pour ajouter des infos permettant de diagnostiquer ce problème :
* l'ucc est reliée à la sonde de température extérieure (2 fils), et au controleur de clim (1 fil).. quand elle est absente ou HS => le controleur de clim prend du temps à démarrer (quelques secondes, et c'est flagrant)
* l'ucc et le lecteur CD de navigation sont reliés entre eux par un bus CAN multimédia a auto Diagnostic (entendre pas là fermé, et non diagnosticable par la valise).. on peut faire un diag que quand les 2 éléments sont fonctionnels.
* quand l'écran est noir à la mise sous tension, et fini par rester figé sur le logo renaulet
et quand l'écran n'affiche que l'heure et la température.
=> la liaison entre l'ucc et le lecteur CD est mauvaise
un autre symptôme : l'UCC se met à clignoter au bout de 30s à la mise sous contact.
Première chose à faire : essayer de réinitialiser le GPS avec la pression M+C à la mise sous contact. => si ça marche pas, il faudra prendre des pièces de rechanges pour essayer de remplacer l'un où l'autre.
Attention.. tout les CNI1 ne sont pas compatibles entre eux (les derniers ont une UCC plus puissante )
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
