Bonjour Ma laguna II 1.8 essence a de temps en temps le thermometre de la temperature moteur qui chute brutalement le ventilateur de l'habitacle crache alors de l'air trés chaud. Puis tout d'un coup ça redeviens normal jusqu'à la prochaine fois dans 5 minutes, 2 heures ou 2 semaines!
Il ya plus d'un an que ça se produit mais avec les temperatures hivernal ça avait disparu et comme le printemps est de retour avec des temperatures ambiantes plus elevéesde l'air ça réaparait.
Par contre la temperature moteur n'est jamais trop elevé (elles est donc soit normale soit trop froide ) .
Depuis que ça a apparu on m'a changé la pompe a eau (donc vidange du liquide de refroidissemnet) lors du changement de couroie de distribution mais ça n'a pas rien changé.
Si quelqu'un a des idees elles sont les bienvenues;
