[ Mégane DTI ] Question vidange ???
Bonjour!
Je voudrais savoir a combien que KMs faut il faire la vidange sur une megane coupé DTI?
Y a til une huile de référence?
La vidange se fait elle comme sur un moteur basique genre 1,9D simple?
He non je ne peux pas dem&ander tout cela a mon concessionaire car on est faché!
Merci d'avance!
Enguerrand
Edité pour formuler ( thierryimpulsion )
Rythie
Message Ven 18 Juin, 2004 10:06
Désolé j' en sait peu sur la mégane mais au niveau méthodologie un entretien reste un entretien .
Attends qu' un possésseur ou connaisseur se connecte et tu auras des réponses , je ne peu te dire qu'une chose en fonction du moteur chez renault c' est soit 20 000 soit 30 000 pour la fréquence .
PS : j' ai édité ton post pour le modifier , pense à lire les règles du forum avant de continuer à y participer :wink: ( juste un conseil )
Message Ven 18 Juin, 2004 21:06
Sur les mégane (coupé) DTI je me demande si ce n'était pas 15 000 km. Sur le livret d'entretien de ta voiture, cela est spécifié.
Je ne peux que te conseiller de rapprocher cet espacement si tu ne fais que de la ville.
Concernant l'huile, prends de la semi-synthese, ou de la synthese.
La vidange se fait à peu prés de la même facon sur toutes les voitures :
- Faire tourner le moteur ou faire un petit parcours afin que l'huile soit chaude et donc plus fluide.
- Enlever les caches carter.
- Mettre un bidon dessous et devisser le boulon.
- Changer le filtre a huile si necessaire.
- Remettre le bouchon et changer le joint.
- Remettre l'huile.
- Verifier si ca fuit dessous et remettre les caches.
Chichi1er...
il nous faudrait la date de mise en circulation pour connaitre les périodicitées d'entretien.
Cotech
Merci a tous pour vos réponse!
J'avais entendu dire qu'il y avait une sorte de "manip'" pour pas que l'huile vienne faire un tour dans le turbo et ainsi casser le moteur!!
(Si si! j'ai lu cela dans d'autres forums!!!)
Peut etre pourriez vous m'en dire plus sur ces fameux moteurs "ratés" que sont les DTI?
Enguerrand
Message Sam 19 Juin, 2004 09:06
salut
pour la vidange si ta voiture é d'avan 2001 vidange tout les 15 000kms
a partir de 2001 vidange tous les 30 000kms
:!: moteur dti courois distri tous les 75 000kms :!:
Bonjour, je déterre ce topic pour poser une question.
Je dois m'occuper de faire l'entretien d'une Megane I 1,9 DTI Air de 2002.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel huile je dois mettre dedans.
Autre question, y a un EGR la dessus ? si oui si quelqu'un peut me dire où il est ?
Laguna II 1,9 DCI 120 Dynamique
Oui. Il existe deux sortes (pneumatique ou électrique) de vanne E.G.R sur ce type de moteur.
La pneumatique (carré rouge):
http://img57.imageshack.us/img57/7023/img22441bm0ef4.jpg
L'électrique qui ressemble à celle là:
http://aircraftstories.free.fr/autre/vanneEGR/TN_IMG_6290-1.JPG
Les deux points rouge te bleus indiquent la position ouverte et fermée?
C'est bien ça ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Je pense. j'ai trouvé les photos sur le net.
Message Lun 08 Oct, 2007 21:10
merci beaucoup. la vanne EGR électrique c'est exactement la même que la mienne sur la Laguna. Et oui le rouge c'est fermé et le bleu c'est ouvert.
Par contre avez vous une petite idée pour l'huile ?
