Bonjour, j'ai un scénic 2 phase 1 de 2006, et je me demandais ou était le fusible du feu de brouillard ar, car j'ai regardé partout dans les rta, dans les notices, sur la voiture, c'est a dire dans la trappe sous le volant, et j'ai même été obligé d'aller voir les fusibles cachés sous le capot moteur pour changer le fusible des feux de position droit ( il m'a fallu 2 heures en tout ), c'est vraiment la galere, faisable mais galere .
Bref, j'ai encore un problème avec le feu de brouillard ar qui ne veut pas d'allumer : j'ai un attelage, on m'a conseillé de changer la prise de l'attelage car c'est souvent à cause d'elle et à cause du téton d'anti brouillard. Mais je me demandais tout de même pourquoi il n'y avait pas de fusible feu de brouillard ar ?
pour info lorsque j'active au commodo le feu de brouillard arrière, au tableau de bord ça s'allume bien.
J'ai mesuré la tension au niveau de l'ampoule dans le phare : 0 volts
J'ai mesuré la tension au niveau de la prise d'attelage entre la masse et la cosse de l'antibrouillard : 0 volts.
Par contre 13 V pour les autres .
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas ?
Merci.
