[Laguna II] réglage manuel fréquence radio [Réglé]
bonjour à tous,
j'ai un autoradio d'origine sur ma laguna II break et je souhaiten pouvoir régler manuellement les fréquences radio.
Actuellement lorsque je parcours il bande FM , l'autoradio s'arrete automatiquement sur les stations FM trouvées.
Or je souhaite pouvoir m'arreter par example sur 87.9.
Quelqu'un peut il m'aider à résoudre ce petit probleme ?
merci d'avance
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
ProV1
Message Sam 28 Fev, 2009 12:02
Il faut aller dans le mode expert en faisant un appui long sur la touche SRC jusqu'au bip.
Ensuite avec la molette du satellite de commande au volant (ou les touches <et> sur l'autoradio) tu descends jusqu'à l'option "TUNER" et avec les touches de volume tu passes du mode "AUT" au mode "MAN".
2.0 dCi inside.
merci beaucoup pour la rapidité et la qualité de ta réponse.
Ca marche :P
Bonjour j'ai le même problème mais sur une laguna 1. J'ai bien suivi les instructions mais que faire lorsque on a mis le mode tuner en mode manuel ?
Br
Message Sam 05 Fev, 2022 14:02
Tu as un bouton "mode". qui permet de basculer du mode "presset" au mode "auto" au mode "manuel".
Je suppose que tu veux faire ça pour utiliser un transmetteur FM ?
Message Dim 06 Fev, 2022 20:02
Oui exactement j'ai réussi à changer le mode auto en mode manuel. Et je n'ai pas de bouton de mode j'ai simplement les numéros de 1 à 6 et puis 4 boutons : SRC, 🎶, i, Tuner. Merci déjà pour votre réponse
Br
