Jeune forumeur, j'ai besoin de conseils concernant 2 soucis sur ma Laguna 2 1.8 16v Initiale de 06/2001: j'ai le siège passager qui ne se règle plus (malgré le changement du boitier de commande) et j'ai le voyant rouge de la batterie qui signale de temps en temps en roulant (malgré le changement de la batterie et de l'aletrnateur ES). On m' a parlé de relais pour le siège et du contacteur fil de lampe sur l'alternateur. Je dois vérifier tout cela mais entre temps si vous pouvez m'aiguiller, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils.
a+
