[Mégane II] Moteur ne tourne pas rond + perte de puissance 1,6l 16v
J'ai depuis quelques temps un problème avec ma Mégane 2 1,6l16v 115cv, le phénomène ne se produit pas en permanence mais est de plus en plus fréquent.
Le moteur ne tourne pas très rond et fait des secousses à l'arrêt, ces vibrations se ressentent aussi en roulant et provoquent une perte de puissance et un bruit moteur beaucoup plus élevé (comparable à rouler en sur-régime).
Avez-vous une idée ?
Edit Srg2 : la politesse est de mise.
Megane 1.6l 16v Luxe Privilège gris hologramme
Fait une recherche sur le forum (il existe déjà de multiples topics à ce sujet) mais selon les symptômes décrits c'est une bobine faiblarde.
Attention à ne pas trop rouler comme ça car les supports moteurs peuvent s'en manger dans le caoutchouc.
Ok, merci pour cette info, j'y avais un peu pensé, mais le garage n'a rien identifié, comment savoir laquelle "débloque" ?
(désolé pour l'oubli de formule de politesse, j'étais concentré dans mon texte :wink: )
Message Dim 01 Mar, 2009 18:03
J'ai remplacé une bobine après les avoir testées les unes après les autres, le changement n'était pas flagrant mais elle semblait être celle qui apportait le plus d'amélioration (bobine n°2).
J'ai retrouvé de la puissance et il n'y a plus de raté à l'accélération mais par contre le moteur saccade toujours (à-coups au ralenti et vibrations en roulant)
Peut-être qu'une autre bobine est fatiguée, je pense remplacer celle qui lui est couplée, pouvez-vous me confirmer qu'elles sont groupées 1-4 et 2-3 ? (moteur K4M)
J'espère que le remplacement de 2 bobines fera disparaitre le problème.
