Bonjour à tous !
Je possède une Clio II de 2001.
J'ai un problème avec les essuies glaces.
Ils se bloquent de manière aléatoire et repartent de manière aléatoire aussi.
Au début lorsque je manipulais le relais (en dessous du volant à gauche) ils repartaient, puis j'ai démonté le moteur, il est OK (d'autant plus que les essuies glaces marchent... quand ils veulent). J'entends toujours le clic du relais lorsque je mets le komodo en vitesse rapide.
J'ai amené la voiture chez un garagiste qui à démonté et nettoyé les connectiques du relais, mais toujours pareil. Il me disent qu'il s'agit du boitier BSI... 1000€ pour changer et reprogrammer... comment vous dire, hein, pour des essuies glaces !! voila donc, j'en suis là.
J'ai vu sur d'autres forums, certains internautes parlent d'un problème de masse avec le moteur des essuies glaces, que je vais essayer de vérifier.
Merci pour votre aide.
