[Scénic II] changement de batterie
ma batterie vient de rendre lame :evil: 4ans et demie!!!!
suite au redémarrage par câble le tableau de bord me signale le témoin
SERVICE et FREIN DE PARKING
Ces témoins vont t-ils s'effacer après le changement de batterie
ou excite -il une procédure pour supprimer ses témoins après changement de la batterie
Merci à tous
EDIT Accordiola1 : Correction des fautes :irony:
Message Ven 06 Fev, 2009 22:02
Les témoins vont repartir quand tu auras changé ta batterie ;)
merci
je verai ca demain
mais sans corecteur d'orthogaphe :crazy:
sur le meme probleme :à quoi sert de monter les glaces du vehicule
braquer les roue en butée et ca va veux dire quoi ca: DAEV
Merci à Tous :D
tomi
Message Sam 07 Fev, 2009 09:02
:aieu:
bonjour à tous
bon la battrie est changé et toujours le temois du parking et du service allumé
Alors si vous avez la solution pour la manipe pour suprimé ca je suis preneur
Bonne journée
Message Sam 07 Fev, 2009 11:02
Essaye d'effectuer un serrage/desserrage à l'aide de la commande manuel.
Il t'affiche quoi comme message ?
Merci à Tous :D
DAEV : Direction assistée électrique variable.
Le reste j'ai rien compris, fait attention sinon tu n'auras plus d'aide de notre part. :aieu:
Merci à Tous :D
hello
merci pour l'infos
je voulais savoir simplement pour le systeme des vitres electriques
et du systeme d'esp
je vais essayer pour le frein de parking avec la commande manuel
mais electriquement il fonctionne corctement
bonne soirée
Message Dim 08 Fev, 2009 10:02
Pour les vitres tu les montent en haut et tu maintiens le bouton en position montée pendant 5 secondes.
Pour l'esp il n'y as rien à faire.
Ton frein de parking ne t'affiche plus de message donc ?
