voici mon soucis.
Twingo 1.6 16v expression 2006 24000kms,
en revenant du travail, madame à stoppée net la Twing en bas de la petite côte à 50 m de la maison?
elle m'appelle et me relate les faits.
donc; d'un coup , çà à ratatouillé, plus de pêche, impossible de lui faire prendre des tours, donc immobilisée au milieu de la route.
Le moteur tourne au ralenti, mais est boiteux.
Remorquage jusqu'à la maison (50 m ...
) et hop, dans le garage.
Là, démontage filtre à air (rien), et boite pareil et ne prend tjrs pas les tours... ?
Au bout de 3 minutes, forte odeur, quasi insoutenable de l'oeuf pourri (souffre).
Donc arrêt immédiat.
La tension à la batterie est à 12, 94 et descend tout doucement.
Je n'ai pas testé à mi-régime car elle ne veux pas y aller.
J'ai eu jadis ce genre de pb avec l'odeur sur une moto et c'était le régulateur qui ne limitait plus le retour de charge de l'alternateur à la batterie. (elle était donc tout le temps à bloque et l'acide bouillonait)
Pour moi, ce serait donc le régulateur ou les bobines ...
Je pensais aussi au Catalyseur, mais sur une 2006 et en plus, elle ne prend plus les tours, donc...
Ah, j'oubliai, le témoins orange représentant un moteur est allumé au tableau de bord ...
Pouvez-vous m'aider ou m'aiguiller, merci
Frederic 69
