[Scénic II] Lave-glace arrière inversé ! [Réglé]
Bonjour !
Bon j'expose mon souci :
J'ai fait changer mon TDB chez renault, ce qui m'a couté la bagatelle de 450 € de ma poche pour un défaut bien connu, vive Renault .. bref passons ..
Depuis j'ai remarqué un sacré problème, lorsque j'actionne le lave-glace avant tous va bien et lorsque j'actionne l'arrière et bien c'est l'avant qui réagi !!!!
Je demande au expert la méthode, s'il y en a une, pour réinitialisé ou reprogrammer, de la même manière qu'on active ou desactive la fermeture auto des porte via une pression de 5 sec sur un bouton ?!?
Je vous remercie de m'aider.
Seb
Bonne année biensur ;)
Clio 16S 1.8L de 1995 (moi)
Scénic II de 2004 - Luxe privilège (ma femme :D)
https://vroummmmi.free.fr/astronomie.html
Message Lun 12 Jan, 2009 21:01
Quand tu actionne ton lave-glace arrière, ton essuie glace avant ce met en route ou il y as juste le liquide qui sort devant sans que les essuie glaces s'allument ? (Désactive le capteur de pluie avant de faire le test :wink: )
Merci de répondre si rapidement.
Donc ce sont les gicleurs qui s'active devant mais l'essuie glace à l'arrière s'active aussi.
J'comprend pas que l'eau sorte devant ?!?
Oui mais quand tu commande ton lave glace arrière, est ce que les essuies glaces avant s'allument ?
Transam
Modérateur PR émérite
Conduite gelée sans doute!
Alors lorsque je j'active simplement l'essuie glace arrière c'est bien lui qui fonctionne.
Lorsque que je pousse la commande plus loin pour envoyer l'eau a l'arrière et bien elle sort devant (les essuie glaces avant ne s'enclenche pas car détection auto désactivé)
Verdicte :) ?
P.S : tu es rapide ca fait plaisir à voir ;)
Verdict, pompe de lave glace HS.
Lorsque tu active le lave glace avant, la pompe tourne dans un sens.
Lorsque tu active le lave glace arriére, la pompe tourne dans l'autre, et par un systéme de clapets, l'eau est dirigé vers la lunette arriére.
C'est ce système de clapet qui est en panne. Avant de change tu peut attendre que les beau jour reviennent au cas ou il serait un peu gelé, mais j'ai un doute, c'est assez courant comme problème. :wink:
Verdicte qui me pousse a vendre ce véhicule, j'abondonne définitvement Renault, je pensé que le probleme du TDB aller suffire mais la ca continue.
Je suis réellement déçus par renault, je suis dégouté !
Je vais démonter cette pompe et réparer moi même, ca ne doit pas être bien compliquer pour une histoire de clapet !!!
Merci en tous cas pour avoir réagi si vite et avoir trouver mon souci.
Je modifie l titre par [Résolu] ?
Oui tu peut ;)
Pour info la pompe coute dans les 47€ :shock: :shock: :|
ou alors : http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.ph..ferent=acheterfacile
C'est moins cher et je vais te dire franchement, moins cher ce sera mieux ce sera :) mar de cramer des tunes sur une voiture de si peu de kilomètres/années ...
Mais tu a eu se prix ou ? sur dialogys ?
Message Lun 12 Jan, 2009 22:01
En effet, c'est plus raisonnable.
J'ai eu le prix sur la doc renault que j'ai sous la main ;)
Message Mar 13 Jan, 2009 19:01
ESPACE V - DCI - INITIALE
