Le matin a froid le voyant de préchauffage ne reste allumé que 2 sec environ,içl faut plusieurs préchauffage pour démarrer et au démarrage le moteur claque plus que d'habitude après lorsque le moteur a tourner le démarrage est normal.J'ai changé les bougies de préchauffage la batterie , le petit tuyau de dépression entre le piquage de dépression et électrovanne, j'ai contrôler toutes les connections, le filtre a gas oil et neuf ainsi que le filtre a air et l'étanchéité du circuit de carburant et correct. Lorsque je débranche la sonde de température d'eau le préchauffage est plus long, 5 sec environ.Le problème ne vient-il pas de la sonde?
Cordialement.
Erick
