[GPS/Navigation] Problème positionnement (seulement en guidage) [Réglé]
Depuis Noël j'ai un problème avec mon Carminat (CN2 je crois).
J'ai eu quelques fois des écrans noirs, qui après quelques secondes disparaisent donc pas d'importance pour moi.
Mais ces vacances de Noël, un jour le Carminat ne marchait pas, j'avais sur l'écran la même image gélée, la position du véhicule ne bougait pas. J'ai fait 200km avec ce même écran.
Après arriver (quelques heures après couper le contact), j'ai demarré le système, et il continuait pareil. J'ai fait un repositionnement (pas très précis car la rue n'existait pas), et il semble qu'il a marché.
Depuis ce moment ça a bien marché... sauf si je fais un guidage.
En guidage, il bouge tout le temps, est comme si chaque 2 secondes il se trouvait sur une autre position. Voir video:
http://es.youtube.com/watch?v=vmw8c5o4pos
Ça derange beaucoup, donc je ne fais plus de guidages... (je me perds quelques fois :oops:).
J'ai fait un bon répositionnement après, et le problème continue.
Est-ce que ce problème vous est arrivé?
Merci d'avance.
Salutations
Laguna III KT0G https://images.spritmonitor.de/380650.png
https://my.flightmemory.com/image/ibarroso.gif
Message Mer 07 Jan, 2009 21:01
A oui :shock:
Ton carminat est un CNI1
Moi j'essayerais de le débrancher/rebrancher (assure toi d'avoir le code autoradio avant) pour voir si ça peut aider :wink:
wow c'est violent :shock:
Jamais entendu parler d'un tel truc. ce qui est bizzare c'est que la réception satellite est bonne. ça sent le RDV chez ton garage préféré (emporte la vidéo pour leur montrer :wink: )
Bonne chance tiens nous au courant
Message Mer 07 Jan, 2009 22:01
J'y pense, ta version logiciel correspond à la dernière de sortie ?
Merci de vos réponses, je crois effectivement que je dois passer par la concession... je parts en déplacement 3 semaines, à mon retour je la prendrai, et on vera...
Je vous maintiendrai au courant, si c'est le premier cas il serait intéresant pour le mettre sur le topic du Carminat au cas où il arrive à quelqu'un d'autre.
Bon WE.
Slts
Est-ce qu'en 5e ou 6e ton embrayage patine ?
C'est ce qui se passait sur la mienne. Plus de guidage (écran figé), plus de régulateur de vitesse. C'était un défaut d'assemblage du volant moteur et les capteurs envoyant des données incohérentes désactivaient les fonctions secondaires.
C'était une Laguna de 2001 mais le remplacement du volant moteur a été fait en 2002 il me semble.
Tux
Message Dim 11 Jan, 2009 14:01
y a pas déjà un topic sur le CNI1 ?? :aw2:
Message Mar 11 Aoû, 2009 23:08
Oui, il existe, mais j'avais ouvert ce topic car je ne savais pas si le soucis concernais seulement ce type de navigateur.
Pour information, je viens de régler ce problème la semaine dernière au passage par le garage, nettoyage du lecteur CD et voilà! Le guidage marche!
Slts
