[Tous Modèles] Sortie RCA Autoradio d'origine
beaucoup, de gens ici et ailleur cherche a ajouté une sortie RCA pour pouvoir brancher un ampli.
j'ai donc réalisé aujourd'hui le montage.
source : http://www.javicas.8m.com/catalog.html
j'ai donc réalisé ce montage sur un Autoradio Cabasse tronic Auditorium.
Référence : 22DC279/62E
je pense qu'il est réalisable sur beaucoup d'autoradio, sauf peut-etre les cabasse avec le chargeur 6 CDs en façade.
la réalisations est très simple il suffit juste d'avoir un petit tournevis Torx, et un cable RCA Femelle, d'un fer a souder, une petite perceuse (sur la photo de la source c'est un male, j'ai prefere moi mettre un femelle)
une fois le poste demonté il faut reperer ensuite les deux points a souder et la masse.
couper le clable RCA et le denuder, et lier les deux masses ensembles
ensuite persé un petit trou au cul passé le cable, et souder le tout, et ajouter par precaution un petit collier a l'interieur de l'autoradio sur le cable au niveau du trou, et surtout bien le serrer sa evitera que le cable s'arrache en tirant dessus.
on remonte et sa donne ça
j'etais dubitatif sur ce montage, mais qui en réalité s'avère de bonne facture avec un son de très bonne qualité voir même exellent.
PS : Bonne année a tous :p
ESPACE V - DCI - INITIALE
Message Jeu 01 Jan, 2009 20:01
Superbe Tuto ;)
On voit sur le circuit que tu te branches entre la sortie du préampli du poste, et l'entrée de l'ampli de puissance intégré au poste.. ce qui explique que le son soit propre :wink:
Dans certains cas, il serait bon de faire une adaptation d'impédance (tu as au final 2 amplis en parallèle branché sur la sortie du préampli.. )..
mais au vu des impédances d'entrée de ces mêmes amplis.. très élevés.. le gain apporté par une adaptation d'impédance ne serait pas flagrant.
Jolie réalisation, ça me donne envie d'aller jeter une oeuil sur le Tuner List de ma voiture :wink:
Merci j2c,
j'y avais pensé a l'impédance, mais en réfléchissant bien c'était ce prendre la tête pour pas grand chose.
J'ai mis une demi-heure en tout et pour tout, le plus pénible c'est à remettre l'autoradio avec le module de commande du GPS, avec tout les fils ça a tendances à bloquer un peu et le kit parrot n'arrange pas grand chose lol ! et j'avais oublié la barre entre l'autoradio et le module GPS en plastique, qui se declipse une fois que "tu penses" avoir terminer de tout remonter !
lol
Message Jeu 01 Jan, 2009 22:01
::hello_010:: Bravo !!
Super tuto :cool2:
Chichi1er....
PS : Avec en outre l'honnêteté de citer tes sources ::hello_001::
il reste plus qu'as envoyez les autoradio a cette personne pour realiser le travail :D
ça va de sois que la source sois quant à elle citait, ce n'est pas moi qui me suis cassé le crâne a cherché la line out. j'ai juste essayé, ça fonctionne, je partage :p
envoyer les autoradio a qui ?
y'a rien de bien compliquer, il suffit juste d'avoir quelque notion pour effectuer la soudure.
ce qui a été le plus pénible c'était de remettre le poste a sa place :'(
j'essayerai bien de le faire mais les soudure c'est dur dur
surtout sur un vehicule garantie pionner je pense qu'il faut eviter non
je pense pas que ta garantie change quelque chose si tu change ou modifie ton autoradio.
j'ai vu aucune clause dans mon contrat de garantie qui me stipuler que durant les deux ans de garantie je devais garder l'autoradio d'origine sous peine d'annulation de la garantie. parcontre en effet ton autoradio renault ne sera quant a lui plus garantie.
mais tu as tout a fait raison de ne pas te risqué au soudure si tu ne t'en sens pas capable.
A quoi cela sert de s'ennuyer à faire des soudures alors qu'il existe un cable (35 €) qui est prevu pour tous les autoradios Renault récents ?
On voit d'ailleurs le connecteur sur l'une des photos
Grand Modus Dynamique TCE
Decroucrir la France : https://www.cestenfrance.net
:P
C'est génial !
ultra simple et ca coute rien !!! (j'ai la dremel et le poste à souder !)
Ca répond à mon problème !
Je veux brancher un MP3 mais je n'ai pas de sortie AUx. Min-ISO verte (donc pas de kit Line In RCA Renault !) et le boitier Connect2 est un peu cher à mon gout (meme pas la commande au volant pour ce prix là !)
Est-ce que quelqun sait si cela marche sur les TUner List ??? Les points d'entrées sont les mêmes ??? Ca serait vraiment cool si quelqun peut me répondre !
Message Lun 10 Mai, 2010 23:05
Car celà ne marche que sur les update liste.. ton câble à 35€
là c'est un tuner-list :wink:
Oui, pour les update list, y'a plus simple : le cable line in RCA à 35€ (à brancher sur l'entre mini ISO verte)
Mais pour les Tuner list (pas de mini ISO verte), que 2 solutions :
soit l'adaptateur ConnectV2, soit le bricolage ci dessus !!
Message Mar 11 Mai, 2010 12:05
Ne confondez vous pas entrée RCA avec sortie RCA?
:oops:
euh, je veux bien plus d'explications alors !
Je suppose donc qu'on parle ici d'entrée RCA pour brancher un ampli...
et non de sortie RCA pour brancher un périphérique ? C'est ca ?
Message Mar 11 Mai, 2010 20:05
+1 !!
wrekr a écrit:
:oops:
Un ampli servant à amplifier le son, il faut que le signal SORTE de l'autoradio pour entrer dans l'ampli => ce montage = sortie avec connecteurs RCA
Un lecteur MP3 étant une source auxiliaire, pour avoir ce son dans la voiture, il faut faire ENTRER le signal dans l'autoradio... (cf montage câble AUX-IN mais uniquement pour updatelist)
Bref exactement le contraire de votre post ci dessus :-/
Chichi1er...
Merci pour ces explications claires !
Et oui, exact, j'avais bien compris Entrée/sortie du coup mais j'ai inversé maladroitement dans mon dernier post.
:oops: dsl, je suis Hors Sujet alors ! Car je cherche une bidouille pour une ... ENTREE RCA.
Je croyais avoir enfin trouvé ici une solution pour brancher mon MP3 sur mon Tuner List. J'ai parcouru bcp de pages du forum sans rien trouver de bon pour les tuner list !!! Est ce que vous auriez des topics ou des bidouilles à m'indiquer ???
Y'en a que pour les Update list et c'est pas juste ! :langue: lol
Message Mer 12 Mai, 2010 18:05
Le topic de l'entrée AUX pour l'autoradio Tuner List est ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-cabasse-mon..re-regle-t16078.html
Prière de continuer là bas ;-)
Chichi1er...
Bonjour a tous je déterre ce sujet.
J'ai une laguna III avec le cabasse CNC DVD 6CD grand auditorium (ca doit pas être dans l'ordre lol)
Mon soucis est que j'ai un ampli focal 4x75w et j'aimerais le mettre dessus. Mais il n'y a aps de RCA. Donc j'avais pensé au convertisseur HP => RCA : le HiLo de chez Focal mais on m'a dit que le son serait pourri car déjà amplifié par le cabasse.
Qq'un a-t-il déjà fait de vrai sortie RCA sur ce cabasse ?
Merci pour ce montage!
pour du deterrage de post, c'est du deterrage ... :mrgreen:
A l'attention des pros de l'électronique, je souhaiterais faire la même opération sur l'autoradio de ma clio 4 (c'est l'ampli déporté sous la boite à gants).
Ci-joint quelques photos :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_541234DSC0058.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_535031DSC0059.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_389259DSC0061.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_903535Nouvelleimage1.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_756719Nouvelleimage2.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_676322Nouvelleimage3.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_456866Nouvelleimage4.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_143244Nouvelleimage.jpg
Je crois avoir reconnu l'ampli (ils font ça en nano maintenant :mock: ), ils s'agirait un ST Microelectronics TDA75610LV dont le notice est ici :
NOTICE
Merci par avance de tous ceux qui pourront m'aider !
Bien cordialement.
Franceric
Laguna II 1,9 dCi 120 ch IMPULSION 02/2005 Gris Hologramme 2500 kms
R21 2L Turbo Ph2 190.000 kms (et ça pousse enccccccooooooorrrrrrrreeeeee !!!!)
https://www.planeterenault.com:/forum/images/smiles/auto_008.gif
Message Lun 28 Sep, 2015 07:09
autant pour le CNC j'aurais éventuellement pu t'aider, autant pour la clio 4 : je n'ai pas de boitier sous la main.
Message Lun 08 Aoû, 2022 10:08
j'apporte ma petite contribution sur un sujet qui date un peu certes,
mais il me semble être utile de préciser que cette modif' ne fonctionne pas sur tous les autoradios d'origine...
Cela m'a pris beaucoup de temps pour rechercher ces fameuses sorties pré-ampli sur le modèle "UPDATE LIST"
Celle que j'ai effectué fonctionne sur les "UPDATE LIST MP3" ; "UPDATE LIST SIMPLE" ; "UPDATE LIST CABASSE" ; "UPDATE LIST CABASSE MP3" et ceux fonctionnant avec chargeur CD.
Je suis maintenant heureux de pouvoir faire fonctionner mon Sony XS-AW8 (Caisson de Basses Actif Compact), avec un son pur puisque ce sont des sorties pré-ampli RCA !
Place aux photos...
Voici les autoradios sur lesquels la modif' fonctionne:
UPDATE LIST SIMPLE
UPDATE LIST MP3
UPDATE LIST CABASSE
Plan de repiquage sur le PCB:
Le caisson que j'utilise,... juste une merveille !
A vos fers et bonne modif' !
