Bonjour et bienvenue!
Je vais te bombarder de questions mais c'est pour essayer d'éliminer une possibilité après l'autre! On va bien réussir à trouver la bonne!
Si tu as une 2ème carte, fonctionne-t-elle?
Si oui, ta 1ère carte est HS ou la pile est à changer!
Si non, c'est au niveau de ta voiture qu'il faut chercher!
Tu dis que l'ouverture est impossible mais est-ce que la fermeture fonctionne normalement?
Si oui, il se peut que ce soit le bouton d'ouverture qui a cassé!
Si non, pile vide ou trop faible!
Le voyant rouge sur la carte s'allume-t-il lors de l'appui sur l'un ou l'autre des boutons?
Si oui, la pile est bonne mais le circuit de la carte qui émet le signal ou le capteur dans la voiture est HS!
Si non, pile trop faible pour envoyer le signal mais pas trop pour alimenter la diode du voyant!
Est-ce qu'avec une pile neuve, le voyant s'allume lors de l'appui?
Si oui, c'est au niveau de la voiture qu'il faut chercher!
Si non, carte HS!
La suite dem...
Tout à l'heure!
Il est 3h39!!!
