Je poste car j'ai bien cherché une solution à mon problème, mais sans succès.
Je possède une Clio dCi 80 qui vient d'avoir 5 ans. Il y a 2 mois, j'ai changé la batterie et depuis, j'ai de gros problèmes pour redémarrer, mais uniquement quand le moteur est chaud. J'avais eu quelques problèmes avant de changer la batterie, mais très anecdotiques (1 à 2 fois par an). Juste après le changement de batterie, même le garagiste a eu beaucoup de mal à redémarrer la voiture.
Le démarreur tourne mais je sens bien que l'anti-démarrage bloque le moteur.
J'ai testé les piles de mes deux clés et elles délivrent toutes les deux 3,04 Volts.
De plus, et chose curieuse, le voyant rouge s'éteint bien après trois secondes. Mais après avoir tenté de démarrer, il clignote rapidement.
Au bout de plusieurs tentatives, je finis par pouvoir redémarrer, mais je vois bien que la situation se dégrade rapidement.
J'ai pas mal lu d'articles et je vois bien que pour identifier une panne de démarrage, il faut souvent passer chez le concessionnaire et au tiroir caisse par la même occasion avant de trouver la cause.
Si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
PS : quel est le fusible pour réinitialiser l'anti-démarreur ? Peut-on le débrancher sans que cela cause de problèmes ?
Merci d'avance,
ÉDIT Transam: suppression du type de voiture puisque déjà indiqué par le tag!
