J'ai un soucis depuis plusieurs mois sur ma vel satis 2.2 dci 150 privilège de 08/2003
Régulièrement lorsque je roule, l'ordi m'indique que la surveillance des pressions des pneus est désactivée et m'indique que cela vient du capteur arrière droit, puis au bout de plusieurs KM (varie d'un jour à l'autre) les pressions reviennent.
Étant encore sous garantie, le garage est déjà intervenu avec les explications suivante:
1) Le capteur arrière droit était inversé avec l'avant gauche. Ils ont remis cela en place en me disant c'est ok. Résultat, 10km plus loin, l'ordi est en défaut.
2) Il remplace le capteur de pression incriminé. Résultat 15km de tranquillité!!!!
3) Il vienne de remplacer le calculateur et une nouvelle fois le capteur. Résultat, l'ordi n'indique plus les pressions des pneus, il dit juste ok. Je viens de faire 10 km et rebelote, l'ordi indique plus de surveillance des pneus et incrimine cette fois ci les 4 capteur sur l'écran de l'ordi de bord.
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
Merci de votre aide
