[Clio II] Arret moteur
Bonjour tt
C’est dernier temps j’ai un problème bizarre sur ma Clio classique qui a un moteur 1.4 essence ; par fois elle s’arrête subitement en marche et des fois elle ne démarre pas après un arrêt de moteur, mais après 30min elle démarre normal ???????
J’attends votre avis et bonne fin de journée
NB
J’ai change le capture PMH.
L’électricité existe au niveau des bougies
Ce serait pas un probleme de la bobine qui deconne une fois chaude :?: :?: :?:
Bonjour et merci de votre réponse elle dans le sujet
C’est vrais tu as raison mais elle fait ça après un arrêt plus ou moins longue donc la voiture n’est pas assez chaude ni la bobine on a pensé que c’est la fiche mais cette dernière est bien place donc c’est 1problème écarte.
réponse, j’ai consulté un mecano hier, il ma dit que c’est un problème de la pompe a essence qui est immerger dans le réservoi
je veux m'assuré avant faire les changement
bonne journée
Transam
Modérateur PR émérite
Message Ven 14 Nov, 2008 20:11
Quand ça arrive, est ce que quand tu enlèves le bouchon de réservoir, il y a un effet d'aspiration comme une ventouse?
Si c'est le cas, le dispositif de mise à l'air du réservoir est peut-être bouché et la pompe n'a pas assez de force pour aspirer l'essence dans le moteur! :pense:
Bonjour tt
Merci pour ton idée elle très intéressante Transam, c’est vrais j’ai remarqué quand j’ouvres le bouchon a essence il ya cet effet de ventouse je vais chercher ou se trouve ce système pour le vérifier
Cordialement et bonne journée
Dès que ta voiture s'arrête ouvre de suite ton bouchon et essai de redémarrer :idea:
Bonjour tlm le probleme perciste tjrs j'ai changer la pompe a essence et meme j'ai ouvert le bouchon de reservoir ça na rien donner.
dit moi est ce que ça a une relation avec le systeme de GPL qui est instalé, car je ne l'utilise pas. est ce qu'il ya un spécialiste de GPL, qui peut me donner des explications
bonne journée
A ben fallait le dire qu'il y avait du GPL dans le coup :?: :wink: :wink:
Est ce que tu as un bouton au TDB pour choisir manuellement ton carburant?
Si oui essai de faire passer la voiture d'un carburant a l'autre avec ce bouton et test en démarrage :idea:
Message Lun 24 Nov, 2008 21:11
Bonjour tlm merci de tt vous aides mais malleuresement ça ne marche pas meme le chagment de carburrant de l'essence au GPL n'a pas donner de resultat, j'ai changé la pompe a essance et lke probleme percite, aprés un scanner on eu le defaut de capture PMH ce lui ci est changer au debut de probleme. est ce que la fiche de ce dernier a un role dans tt ça
salutation
