Accueil / Accessoires Renault
[Clio II] 195/50 R 15 a la place des 185/55 R15
Bonjour, le sujet a déjà était peu être abordé, si c'est le cas je m'en excuse d'avance
voila le temps est venu de remplacer mes pneu j'ai sur ma campus des jantes 15" équiper du fameux 185/55 R 15 qui est une taille bien bâtarde et qui ne bénéficie jamais de quelconque promotion
En ce moment chez roady 1=2, mais malheureusement pas ma taille, je suis donc aller faire un tour dans un contrôle technique, et il m'ont dis que je peux le remplacer par du 195/50 R 15 et là oh miracle je peux bénéficier de la promo
par contre je suis obliger de changer les 4 alors que bon y'a urgence sur seulement 2 (ceux de l'arrière pouvant encore tenir je pense 7 à 8000 km)
Mais bon avec cette promo je peux quand même, pour le même prix que si je reste en 185, avoir 4 pneus neuf
quand pensez vous ????
clio 2 phase 4 sport way 1.5 dci -> vendu
Laguna II ph 2, 2.0 dci 150cv Initiale 51.000km au 01/06/11
personne pour m'éclairer ????
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 09 Nov, 2008 18:11
Bonsoir! :wink:
Je crois que la taille des pneus que tu veux acheter n'est pas bonne!
Va voir là => http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
Tu obtiendra les bonnes correspondances!
D'après moi, tu devra opter pour des 205/50/15!
si si , c'est bon comme cela, on a regarder sur l'ordi dans un centre technique
normalement la taille de départ c'est 175/65 R 14 avec des jantes en tôles, puis avec l'option jantes alus ils mettent des 185/55 R 15
En fait ma question , c'etait surtout de savoir si je peux changer de tailles de pneu sans changer de jantes
ca passera sur tes jantes.
Si tu changes de dimension, surtout n'en prend pas que 2, mais bien les 4, sinon ca va changer le comportement de ta voiture, et ca peut devenir très chaud.
vous feriez a ma place changer les 4, ou alors garder ma taille reference ??
en sachant que finalement a l'unité les 195 ne sont pas moins chers que les 185, donc pour la suite pas grand intérêts
Transam
Message Dim 09 Nov, 2008 20:11
Si maintenant les 195 te coutent moins cher que les 185, profites en!
Une chose est sûre: Les 4 pneus doivent avoir la même dimension!
Rien ne t'empêchera de revenir à la dimension d'origine (185) plus tard quand ceux là (195) seront usés. En supposant que les 185 redeviennent moins chers.
Tu peux toujours stocker tes 2 pneus relativement bons en attendant!
Ça mange pas de pain!
exact , merci pour vos remarques
bonne soirée
bonjour j'ai ue la meme interrogation pour ma clio mais il faut savoir que le changement en 195/50 15 est autorisé dans les controle techniques mais pas par RENAULT et en cas d'accident ou autres litiges qui serais lié à une défaillance de la voiture RENAULT te dira qu'il ne fallait pas changé tes dimensions de pneus
ba je pense en fait que je vais rester en 185
Voir ici
Je pense aussi comme Transam que le contrôleur technique c' est trompé car la correspondance du 185/55R15 eSt le -195/45R16- (voir sur le lien plus haut)
La correspondance n'est pas bonne avec le 195/50 15 mais demain je regarderai avec le 175/65 14 sinon donne moi ton type mine qui commence par MRE sur ta carte grise.
il faut regarder avec le 175/65 r 14 car a la base avec des jantes tôles c'est ce pneu qui est posé
Le contrôleur ne s'est pas tromper, j'ai regarder avec lui
Sur mon ancienne clio j'avais aussi de 185 et je suis passé par la suite en 195/50/15 mais quelque temps apres la norme a été revue et le 195/50/15 n'était plus toléré :?: :?: :?:
J'avoue etre largué sur ce coup. Par contre elle avait plus de gueule avec cette taille e surtout une tenue de route :shock: :shock: avec des michelin pilot :wink:
désolé j ai oublié de regarder donc je regarderai lundi par rapport au 175/65 14.
Il ne faut pas regarder la correspondance avec les pneus d' origine 175/65R14 avec jante en tôle mais plutôt avec la monte que tu as avec les jantes alu actuel.
Tes jantes alu elles sont d' origine?
Si oui ben si elles sont d' origine en 185/55R15, tu dois faire la correspondance avec cette monte là.
sachant que sur la même voiture on peut avoir des tôles en 14 ou des alus en 15" , je vois pas le probleme on peut bien faire la concordance avec le 14" :tourni:
J'ai regardais le 195/50 15 correspond au 175/65 14 donc tu peux le monter par contre si tu veux savoir si le 175/65 14 est monté d'origine sur ce modèle,demande chez Renault ou donne moi ton type mine et je regarderai dans ma base UTAC.
Message Lun 17 Nov, 2008 20:11
oui c'est monter sur mon modele
