[Scénic II] Carte main libre : 1 sur les 2 fonctionne en main libre ?
Une question sur mon scenic 1.9 DCI 120 luxe authentique de 2004.
j'ai l'option "cartes main libres"
une des cartes fonctionne nickel en main libre
l'autre pas du tout (pas d'ouverture par effleurement,
pas de fermeture avec les boutons sur les portes,
si je ne mets pas la carte ds la fente, la voiture
dit carte non détectée)
mes questions sont :
* un scenic II avec option main libre est il livré avec 2 cartes mains libre
ou 1 main libre et une normale ? (s'adresse + particulièrement aux
propriétaires de scenic II avec option mains libres)
NB : la 2e carte fonctionne bien pour ouverture/fermeture avec les boutons
et démarre le véhicule quand elle est insérée ds la fente
* si mes deux cartes devraient être mains libres, c'est qu'il y en a une
défaillante => avez vous déjà eu cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide
Message Ven 07 Nov, 2008 16:11
Ca ressemble à une pile morte, çà, non?
Salut, pour ma par ayant une laguna II avec cette option, la voiture me fut livrer avec une carte main libre (carte 3 boutons (le bouton du milieu AUTO+LOCK)) et la seconde carte était une carte ordinaire non main libre (carte 2 boutons).
donc en effet si tu es dans le même cas que moi ta seconde carte (ton double en faite) et depourvu de cette option.
il est néant moin possible d'en acheter une nouvelle avec cette caractéristique, et si c'est le cas tu aura sur 2 cartes avec cette option tant recherché.
Donc en résumé ta deuxieme carte ouvre et ferme ton véhicule via les boutons et demarre également ta voiture. or il n'est pas normal que tu ne puisse pas l'ouvrir ni la fermer, et encore moin de ne pouvoir la demarrer !!!
2 solutions s'offre a toi, comme l'a si bien dit rpm91, cela peut venir d'une pile défaillante, ou encore d'une carte dite vierge...
dans un premier temps change la pile, et si cela persiste raproche toi de ton concessionnaire pour tester la carte qui te confirmerons ou non que celle ci n'est pas programmé
ESPACE V - DCI - INITIALE
Merci a vous deux :
pour RPM 91 : je me suis dit comme toi
j'ai intervertit les deux piles
celle qui marchait en mains libres marchait encore en main libre
celle qui était "normale" l'ai resté
donc pas d'évolution => pas un pb de pile ?
(a moins qu'il y ait un accu interne ?)
pour Mins`95, coté laguna, le pb est différent : j'ai deux cartes
avec 3 boutons (même les non main libre ont 3 boutons
sur un scenic)
est ceq'un propriétaire d'un scenic main libre peut faire
le test avec ces deux cartes SVP
des avis, une expérience à patager ?
a t'elle déjà fonctionner ?
l'hypothese que la carte soit vierge ou encore deprogrammé ne te semble pas plosible ?
je ne sais pas, véhicule d'occas que j'ai depuis 3j !!
si elle était déprogrammé, elle ne marcherait pas non plus en mode normal
propriétaire de scenic II avec carte mains libre, faite un test avec vos deux cartes svp
J'ai bien les deux cartes main libre mais je signale le phénomène suivant :
lorsque la carte est dans un manteau il n'est pas sûr qu'elle soit détectée ; c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour : même en me rapprochant de la vitre la carte n'était toujours pas détectée ; j'ai donc sorti la carte de la poche et toujours rien ! J'ai pris l'autre carte qui a été détectée.Le lendemain j'ai re testé la carte et pas de pb.
Le phénomène n'est pas réapparu.
bonsoir,
merci pour la réponse,
donc si je comprends bien les deux cartes sont sont main libres
donc une des deux ne fonctionne pas correctement sur mon
véhicule ?
Pour ma part, sur mes deux Scénic successifs, le 1er de Septembre 2003 et le 2ème de juin 2007, les deux cartes sont mains libres.
Scénic Expression Luxe Dci 120 Cv Rouge de feu (modèle Belge) remplacé par Scénic Privilège Dci 130 Gris-Beige.
humm sa sent la réaféctation des cartes sa :pense:
Tu peux m'expliquer stp ?
Pour un pb moteur je suis allé chez renault minute ce matin
ils m'ont dit qu'ils ne pouvait rien faire pour moi car ils n'avaient
pas la bonne valise ???
il m'a parlé de reprogrammer ma carte ???
comment une carte d'accès peut se déprogrammer ? :pense:
(l'autre fonctionne très bien)
des avis ?
Message Mer 12 Nov, 2008 09:11
Sans vouloir t'inquiéter, il ne faudrait pas que l'ancien propriétaire indélicat est conservé une des cartes d'origine du véhicule (arnaque malheureusement bien connue dans mon secteur du centre essonne)..... :-?
Mais peut-être est-ce un vendeur de confiance :)
Fais vérifier dans un centre Renault l'historique du véhicule et si la 2è carte est bien d'origine.....
Ca ne t'aidera pas, mais sur ma Laguna de 2007, les 2 cartes sont en main libres....
Par ailleurs, en 2004, il est possible que, pour des question éco, le véhicule ait été vendu avec une seule carte mains-libre......
Message Ven 14 Nov, 2008 15:11
merci pour le conseil rpm91, le vendeur semblait etre OK
mais bon ... :|
epilogue : je suis allé chez renault
ils ont essayé de reprogrammer ma carte
résultat, elle ne fonctionne plus du tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ils me disent "de toute façon, elle allait lâché !!
ben tiens
ils l'ont déprogrammé et ils n'ont pas réussit
a la reprogrammer
donc j'ai un joli ... bout de bois !
j'en ait racheté une autre (150 euros !!)
qui a été codée avec ma voiture et maintenant
j'ai deux cartes mains libres
mais 150 euros la clé de rechange, ça fait mal
a votre avis, renault acceptera t'il de prendre en charge
une partie de la clé de rechange ?
Certains d'entre vous ont il eu droit a la même mésaventure ?
en tout cas, moralité : si une de vos cartes mains libre ne fonctionne plus
en mains libre mais est OK avec les boutons, ne la faite
surtout pas reprogrammer par Renault
