[Scénic II] Lampe Platine conducteur : bouton de Leve Vitre HS
Sur mon scenic II, une des lampes d'un des boutons de Leve-vitre situés sur l'accoudoir conducteur ne s'allume plus.
Quelqu'un sait-il si on peut facilement changer cette lampe et comment démonter ?
En vous remerciant par avance.
Salutations.
Ryck45
Je crains que ce soit une mini led et que tu es bon pour faire de la microsoudure, mais cela est réparable pour pas cher mais les agents renault te diront l'inverse si c'est bien une led, d'ailleurs même pour une version à ampoule, ils le disent ...
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Merci,
Pour cette (mauvaise) nouvelle...
Au fait le bouton est-il censé s'allumer aussi sur les portes AR ?
Salutations.
Ryck45.
Il me semble qu'il s'allume aussi si tu n'as pas verrouillé les vitres et portes arrières depuis l'interrupteur de la porte chauffeur.
A confirmer car je ne suis jamais derrière sur notre Scenic II .
:+1o: , je te confirme ;)
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
Message Ven 10 Oct, 2008 22:10
C'est un problème électrique ça non ?
Effectivement, une fois dévérouillé, les boutons des portes AR s'allument aussi.
Sinon pour ma lampe grillé, j'ai trouvé un topic sur le forum pour les boutons de laguna II qui explique comment la changer.
Je vais voir soit pour commander une lampe soit trouver un bouton d'occas.
Sinon tous les boutons sont bien les mêmes ? (Portes AVD,AVG,ARD,ARG)
Salutations.
Ryck45.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 11 Oct, 2008 16:10
Déplacé en "Technique [Electronique - Electrique]"
Message Dim 12 Oct, 2008 11:10
Sur ma R19 phase II j'avais eu le mème soucis avec les inter de la console.
C'est galère pour en lever les ampoules,mais faisable.
Pour les remettre et qu'elles tiennent,c'est la que le soucis se corse.
Pour les souder, ca ne passe pas.
J'avais reussi en jouant avec le fil rigide de la lampe pour ca tienne sans soudure(vibration du diesel oblige).
