Bonjour.
j'ai une question à vous poser concernant le rajout du support du pot catalytique sur le berceau .
ce support est il un silent-bloc ou simplement un boulon+écrou.
merci
Bonjour.
merci
bonsoir
le suport est un silent-bloc fixé sur le berceau pour maintenir le nouveau montage de manchon souple livré en pieces detaché ,modification de l'ancien qui cassait frequament:
il s'agit la d'e l'ajout d'un silent bloc entre le berceau et la ligne juste en aval
du cata pour eviter qu'ell se pete au niveau de la soudure
t'a 2 trous a faire sur le berceau si ils y sont pas deja et poser le silent bloc avec la visserie fournie par contre il faut aussi la ligne-cata modifiée (ajout de la pate où tu fixe le silent bloc et manchon souple plus long)
mais il me semble que ça concernait que les esp4 et velsat'
c'est quoi ton probleme?
_________________ AumManiPemeHung mes freres!!
