[Clio II] moteur accélére tout seul à base vitesse
Bonjour, j'ai une clio 2.1 de septembre 98 avec 250000km au compteur
celle-ci accélère toute seul à basse vitesse.
Je m'explique : en roulant dés que j'arrive à 20km/h le regime moteur monte (950 tr/min à 1100)
cela m'arrive surtout quand j'utilise le frein moteur. Mais que je sois en seconde ou au point mort, la voiture accélère.
Renault m'a changer le capteur de vitesse sur le différentiel, j'ai aussi changé ma sonde de démarage a froid car mon ralenti etait élevé.
De plus le garage ne trouve pas l'origine du problème...
ça passait, c'était beau!
il y a un capteur de vitesse sur le différentiel ? :gni:
ben oui, c'est bizare pour le capteur mais celui-ci, d'après le garage renault est placé sur la boite de vitesse au niveau du diff.
j'ai oublié de préciser que mon moteur est un 1,9l diesel
Idem pour ma CLIO 2.2 1,4 16S est d’avril 2002 et à 60 000 km
Le moteur s’emballe à 3000tr/min. Cela se produit en particulier lors des ré accélération en 2nd vitesse (régime inférieur à 1500tr/min) après un dos-d’âne. A ce moment là, le moteur reste à régime fixe vers 3000tr/min. La seule issue est de s’arrêter et de redémarrer.
6 interventions chez Renault en 18 mois qui se soldent par 4 changements de boîtier papillon, un changement de capteur PMH et capteur pédale.
Et malgré tout cela, le problème persiste toujours !
Que faire ????
Quelqu'un a déjà eu le problème?
je serais parti au 3e...
Message Mar 30 Sep, 2008 20:09
Oui et tout sous garantie (de la 1ière réparation)
Ca commence à leur couter cher
Ils sont également pressés de trouver la cause.
Dans d'autre Forum, j'ai parfois vu parler de pb de bobines
Quelqu'un est au courant?
