Accueil / Accessoires Renault
[Espace IV] DVD visteon sur HP au lieu des casques. [Réglé]
J'ai le chargeur Alpine dans le coffre, le DVD dans la boite à gant avec des casques. Comment faire passer le son sur les HP? :pense:
Je dirais par un transmetteur FM mais tu perd en qualité d'écoute et ce n'est pas très légal il me semble.
Si tu sais mettre une entrée auxiliaire sur ton autoradio tu as la solution.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
La solution entrée aux m'intéresse beaucoup. Pourrais tu prendre un peu de ton temps pour m'expliquer? Ou quelqu'un qui aurait un peu de temps.
D'avance merci et bonne fin de nuit.
En attendant un peu d'aide j'aimerai savoir a quoi peut servir cette sortie bleu sur le DVD visteon?
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/16/mini_080916075502483068.jpg
On dirait un connecteur SVidéo.
Mais je ne sais pas à quoi il sert si ce n'est pas une sortie vidéo supplémentaire.
Tu as le chargeur alpine donc tu ne sais pas utiliser d'auxiliaire.
Reste le transmetteur FM qui se branche entre l'antenne et l'autoradio.
Si quelqu'un peut me conseiller pour un transmetteur pour le son DVD ca serait sympa.
Deux petites question,
C'est quel autoradio?
As-tu le GPS d'origine?
Il n'y a pas d'autoradio devant, le chargeur est dans le coffre (alpine je crois)
je n'ai pas de gps.
je te conseillerais de chercher soit le poste soit l'ampli afin de vérifie les connecteurs
Les photos
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/25/mini_08092510092963117.jpg http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/25/mini_080925101104924604.jpg
si j'ai bien vu tes connecteurs sur la photo de droite, tu n'as pas de prise RCA c'est à dire rouge et blanc (ou deux autres couleurs selon l'année) : connecteurs rond
bleu = chargeur
noir avec fil rose = alimentation et haut parleur
à confirmer bien sur
une "AUX" c'est pas systematiquement du RCA non? il peut y avoir du RCA sur le dvd et autre choses sur le poste ou chargeur non?
De plus j'ai le choix du mode "AUX" sur l'affichage.
:nonnon: une entrée AUX n'est pas forcément du RCA sur le poste, mais cela peut être un petit connecteur à 4 broches, voir simplement 3 ou 4 broche du connecteur principale :ouioui:
pour moi, tu dois chercher que du coté du poste.
Peux-tu faire une autre photo des connecteurs derrière ton poste (pour mieux voir) ?
merci
La meme photo en plus precis? ou faut il demonter le chargeur pour acceder à d'autres connexions?
ta photo étant de coté, j'ai l'impression que l'on ne voit pas tout
peux-tu la refaire de face pour avoir toutes les connexions ?
En deplacant j'ai trouvé ca :
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/27/mini_080927091444417935.jpg
Utile? :pense:
Bonne nouvelle! J'ai reussi à faire le branchement suivant le topic de Loïc;
J'ai acheté un cable de 5m, RCA d'un côté que j'ai branché sur le dvd, jack de l'autre côté que j'ai coupé. J'ai trouvé une connexion femelle d'un vieux lecteur CD ROM, je l'ai soigneusement limé sur le trottoir :idea: pour qu'il rentre dans la fiche rouge. J'ai mis en route et le son est nickel.
Pour le cable j'ai reussi à lui trouvé des passages, un peu partout. il ne se voit presque pas.
Voila tout et merci beaucoup
donc tu as débranché ton chargeur
ou tu as les 2
Le seul truc que j'ai démonté c'est la fiche rouge qu'on voit sur la dernière photo. J'ai répondu a ta question?
ok
pas vraiment mais c'est pas grave, je vais te la poser différement ?
Peux tu ecouter un cd sur ton chargeur puis ecouter le son de ton lecteur dvd en effectuant seulement le passage de chargeur sur aux ?
Je vais essayer, bonne question.
J'ai essayé et le basculement se fait sans probléme.
Message Jeu 02 Oct, 2008 15:10
ok cool
