bonsoir, à tous
Je reviens vers vous après avoir vu mon même sujet être vérouillé pour non conformité du titre. (quand on apprend....on fait des bêtises!!!).
Merci à lololapin, Morex et Oligator pour leur début de réponse.
Je reprends donc:
je possède un laguna II estate privilège dci 120cv de 2001 tolisant 114000kms. Moteur F9Q750
Depuis peu démarrage à chaud impossible après un stationnement de 15 mn environ, redémarrage dès que l'aiguille de température passe en dessous du dernier trait du cadran.
J'ai changer bougies de préchauffage, sonde de température d'eau, capteur pmh et filtre à gasoil......rien ne change.
- si je débranche la sond d'eau : je démarre de suite
- si je refroidis le régulateur de pression monté sur la pompe injection : je démarre de suite
Que faire?
Quelle peut-être l'origine de cette panne??
Y-a- t-il quelque part sur la rampe d'injection une autre sonde de température défaillante? Une pression non valide à une certaine température?
Merci, pour votre aide
(J'espère avoir bon cette fois... j'ai un doute partie mécanique ou electronique???)
