[Laguna II] Problème commande intérieure ouverture de porte
Laguna 2 DCI 1.9 Expression 2001. J'ai la commande manuelle d'ouverture de la portiere passager par l'interieur qui ne fonctionne plus, comme si le ressort etait cassé.
Je voulais savoir comment démonter le mécanisme pour dépanner ce problème.
Ce sera peut etre + parlant avec une Photo ?
J'ai enlevé la vis derrière le cache mais ça ne suffit pas a retirer le bloc en plastique et je ne vois pas trop comment c'est fixé je vois pas de clips de fixation derrière
Message Mer 03 Sep, 2008 20:09
Effectivement c'est plus parlant :lol: :D
Il faut que tu démonte ton panneau de porte entier. Tu ne peut pas retirer la pieces comme ça (ou alors je ne sait pas parceque je n'ai jamais changé cette partie la. ;)
Quand tu as démonté ton panneau de porte, il faut que tu tire fort sur le câble d'ouverture relié à la poignée pour le déclipser ;)
ProV1
Message Jeu 04 Sep, 2008 14:09
Peut-être que cela pourra t'aider :pense: :
2.0 dCi inside.
Message Jeu 04 Sep, 2008 16:09
Oui ca m'aide ... a me rendre compte que ca va pas etre simple :D
Dans tous les cas merci
