[Espace IV] Jauge electronique de niveau d'huile [Réglé]
J'ai une question concernant cette jauge électronique.
Ce matin au depart du retour de vacance,en démarrant le moulin,je constate que oil ok n'apparait plus :-?
Je regarde le niveau et la jauge manuel est au 1/3 du mini.
Je joue avec le commodo et plus de barres.
Je decide donc de m'arréter à feu vert pour acheter un bidon d'huile.
Je met 0.5l controle le niveau à la jauge manuel,et me retrouve ainsi à 2 ou 3 mn du niveau maxi.
Controle à la jauge electronique et oil ok et toutes les barres apparaissent.
Est ce normal que pour 0.5l manquant ca ma fasse cela ?
Merci.
si je comprends bien la différence entre le max et le mini de la jauge vaut 0,5 litre.
Laguna Estate, Aubade inside.
En voulant être précis, en cherchant à ce mettre au niveau maxi, la valeur entre le mini et le maxi de la jauge manuel et électronique correspondrais à 1 litre.
Est ce normal ?
Message Dim 10 Aoû, 2008 14:08
Je croit bien que c'est ça ;)
Pour moi le fonctionnement est normal. ;)
Message Lun 11 Aoû, 2008 19:08
Merci :)
C'est flippant et rassurant d'un autre coté.
