[Espace IV] Problème de chargeur Cd + pb batterie ?
'lut,
Depuis quelques jours, le chargeur 6 CD dans le coffre ne marche plus. La radio marche très bien mais plus moyen de lire les CD. A regarder de plus près, il semblerait que le chargeur ne soit plus alimenté (plus de possibilité d'ejecter le boitier à CD). J'ai vérifié tous les fusibles et tout est OK, avant de tout démonter j'aimerais avoir votre avis sur l'origine éventuelle de la panne.
Olivier
FUNIX - https://www.funix.org
Mettez un pingouin dans votre PC
Blog - https://olivier.hoarau.org
Message Sam 05 Juil, 2008 20:07
Il ne fait plus du tout de bruit ? quand tu demande d'éjecter, ou que tu met en lecteur en te collant au lecteur aucuns bruits ?
Plus aucun bruit, plus moyen d'éjecter le boîtier de CD également, j'ai le message d'erreur Err CD au niveau de la radio. Je l'ai pas encore démonté pour voir s'il est encore alimenté.
Olivier
Message Sam 05 Juil, 2008 21:07
En effet, je croit que tu est le premier cas sur PR as qui sa arrive :wink:
Je controlerais tes alimentations, l'état des fils et des connecteurs sur la radio
Je te rassure, j'ai fait une recherche avant, mais rien qui s'approche réellement de mon soucis.
Olivier
Et bien c'est réglé, j'ai démonté le chargeur, d'ailleurs à ce propos bonjour l'accessibilité :evil: , en débranchant, rebranchant, c'est retombé en marché ! J'ai du cela dit ressaisir le code. Peut être un faux contact ce qui est étonnant quand on voit la connectique, ou un problème électronique mon démontage/remontage a déclenché une sorte de reset.
Olivier
Bon ben fait c'est pas réglé, le lendemain de ma manip la voiture est restée sur le carreau, batterie séchée, j'ai débranché à nouveau le chargeur CD, je pars en vacances tout à l'heure on se contentera de la radio et je verrai à mon retour.
Olivier
La voiture est encore restée sur le carreau hier, je soupçonne fortement la batterie qui a maintenant au moins 4 ans, j'envisage de la changer moi même, mais est-ce bien raisonnable, n'y a-t-il pas ensuite un réglage du calculateur, haut-bas vitre électrique, etc. ?
Olivier
Message Lun 21 Juil, 2008 22:07
Tu peut le faire toi même sans soucis ;)
Il te faudra ensuite ré-initialiser tes 4 vitres électriques (quand la vitre est en haut maintenir le bouton de commande en position montée pendant 5 secondes)
L'horloge
Le code autoradio (assure toi de l'avoir avant ;))
Le toit ouvrant si tu l'as ;)
Moi j'ai le même problème mais le chargeur (Alpine 6CD d'origine à l'arrière gauche du véhicule) fait effectivement du bruit quand j'essaie d'éjecter... mais tout reste bloqué, impossible ni de lire les CD (ERR CD) ni de les sortir du chargeur !!
J'ai déjà débreanché et rebranché le chargeur mais rien n'y fait :cry:
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
Arno
Message Dim 27 Juil, 2008 13:07
Essayer une intra-veineuse (Soit ouvrir le lecteur) avec les plus grandes des précautions :-? :wink:
Message Jeu 31 Juil, 2008 07:07
C'est fait, l'opération s'est bien passée même si elle a été délicate...
Les CDs ont été extraits du chargeur et ce dernier à l'air de vouloir fonctionner de nouveau.
Celà dit, par précaution, il n'avalera désormais que des CDs gravés...
Arno
