[Laguna II] Comment supprimer le méssage faire vidange rapidement? [Réglé]
Le méssage faire vidange rapidement ne s'éfface pas alors que la vidange est faite surlaguna 1.6 16v expréssion 2 phase 2 année 2006.
Je ne parvient pas a l'éffacer sur l'ODB.
Si quelqu'un a la solution!
mettre le contact, se positionner sur le décompte km avant prochaine vidange et appuie long sur le raz du TdB (bitonio qui traverse la glace du combiné)....
Sur ce modéle il n'y a pas de "bitonio" ou alors je ne le voit pas :shock:
tu ne peux pas RAZ ton Km journalier??
si je crois qu'il faut rester appuyer assz longtemps sur le bouton de l'ordinateur de bord (au bout du commodo d'essuis glace) pendant que tu incerre la carte dans le lecteur..... mais je ne suis pas sur du tout. Pour ma part elle va au garage.... mais il me semble avoir lu ca quelque part. Info à verifier avant usage SVP :prie: :pense:
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
Je vais de nouveau y jeter un oeil,mais logiquement se "bitonio" devrait dépasser!
non, sur les laguna II phase 2 il n'y a pas de bitonio de remise à zéro...
avec la commande de l'ordinateur de bord,
tu va sur la révision
tu le mantien appuyer jusqu'à ce qu'un kilometrage apparraisse (30000 ou 20000 ou 15000..)
et voila c'est bon
Merci "Marioluis" je vais éssayer cette manipulation
et voila c'est bon
pas sur.... car il me semble que la mise à zero du compteur vidange est en fonction de chaque voiture, on ne peut pas changer... pour ma part je fait faire mes vidanges tous les 15 000 Km au lieu des 30 000 je ne peux pas changer les donner de l'ODB à chaque vidange c'est repartis pour 30 000 Km (ce qui est préconisé par le constructeur). Mais je peux me tromper
a vérifier... tu nous tiens au courant
c'est bien ça, sur ma lag fap c'est 15000 c'est pour ça que je met un ou entre les kilometrages car tout dépend du véhicule
ok, mais on ne peut pas le modifier ce kilométrage. pour moi c'est 30 000 et je voudrais 15 000 Km mais c'est pas possilbe ???
Merci David, :D
tu m'a donner les bonnes indication,je n'ai pas trouver sur la notice du véhicule.
Bonne journée
david0969 a écrit:
Merci David, :D
Bonne journée
donc cela fonctionne alors.... redonne la marche à suivre. Mais tu ne peux pas changer les kilométrages....Ce n'est pas écris dans la notice car il faut aller chez renault.... :mdr:
Sur Lag II.2 je ne sais pas mais sur Meg II c'est possible à l'aide de la Clip.
pour la prochaine vidange...Cest bien comme tu me l'avait indiquer et le compteur a afficher 30000
Je ne comprend pas ce que tu veut dire pour le changement de kilométrage :?: désolé :(
En fonction de l'année et/ou de la motorisation, le kilométrage entre chaque vidange n'est pas le même.
L'ordinateur de bord te donne l'intervalle entre deux révisions pour ton véhicule, il tient compte du kilometrage et egalement du temps 1 ou 2 ans entre deux révisions.
Cette indication dépend du véhicule, du moteur, du fap, de l'année ... Voila la raison de tant de différences.
sur ma DCI les vidanges sont tous les 30 000 Km (d'après renault). Mais moi je prefere tous les 15 000 Km. Mais mon odb ne fait pas tous les 15 000 Km. A chaque vidange mon garagiste remet à zero et donc repartis pour 30 000 Km de ce fait je n'ais jamais le voyant vidange à prévoir car le retourne au garage à 15 000 km.Je voudrais savoir si on peut changer cette donnée de mon ordinateur de bord.. et le faire passer de 30 000 à 15 000 Km Voila j'espere etre clair ??
Ha d'accord j'ai compris merci encore pour les infos...a bientôt...bon week-end
chc91
Message Ven 25 Juil, 2008 20:07
je trouvais que la vidange tous les 30 000 kms, c'était déjà pas mal :!:
tu souhaites faire la vidange tous les combien ?
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
je suis passé tous les 15 000 Km je prefere, je n'ai pas confiance en la qualité de l'huile.... avant les Dci je les fesais tous les 5000. Mais je pense que nous allons etre hors sujet... c'est vrai que j'aimerais bien que mon ODB m'indique 15 000 avant l'entretien au lieu des 30 000
Message Sam 26 Juil, 2008 23:07
JE pense que sa doit être modifiable à l'aide de l'outil de Diagnostic ;)
A ton prochain passage au garage demande leur ;)
Message Dim 27 Juil, 2008 08:07
j'ai deja demandé, mais on m'a dis que ce n'etait pas possible, car c'est dans la mémoire de la voiture et ca ne se change pas.... :nonnon:
