Bonjour a tous !
Je suis nouveau sur le forum et comme bcp, je vais commencer en exposant mon problème:
Mes sympthomes: (clio dci 1.5 65cv de 2004, 60 000 Km):
-Perte de puissance lorsque le voyant préchauffage est allumé
-le voyant de préchauffage/pb éléctronique s'allume souvent lorsque je suis en 4e ou 5e et que j'appuie franchement sur la pédale (je peux tirer sur les autres vitesses, cela n'allume pas le voyant). A partir du moment ou le voyant est allumé, j'arrive a l'éteindre en débrayant et en laissant le régime redescendre vers le ralenti. Ensuite je peux accellerer, la puissance revient jusqu'a ce que le voyant se rallume.
-Pas de fumée constatée
-J'ai fait controler ma voiture chez renault, verdict:
probleme au niveau du connecteur de pression. le garagiste a certis le connecteur situé a droite du filtre a air. Cela n'a pas changé mon problème.
Ce que j'aimerai savoir, c'est si la perte de puissance est une cause ou une conséquence !? Et si ca peux etre grave ou pas?
En tout cas, j'attend vos remarques/conseils avec impatience.
merci d'avance
Pierre
