[Mégane II] Problème de feu de position arrière gauche hs [Réglé]
J'ai un petit soucis sur le feu de position arrière gauche de ma Mégane 2: celui-ci ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule mais c'est toujours pareil, l'ampoule ne s'allume pas lorsque j'allume les feux de la voiture, par contre l'ampoule s'allume normalement lorsque j'appuie sur le frein.
Une idée de l'origine de mon problème ?
Merci d'avance,
katamiaw
Message Ven 18 Juil, 2008 18:07
Ces ampoules sont (je crois) des double filament => 1 filament mort et l'autre ok :pense:
Changement ou échange avec l'ampoule de l'autre côté ;-)
Chichi1er...
Message Ven 18 Juil, 2008 21:07
Il as changé l'ampoule ;)
Tu as installé un atellage récemment ?
Aprés vérifications ce soir, je ne m'en étais pas apperçu mais c'est en fait les feux de position avant ET arrière Gauche qui sont HS. Les ampoules sont bonnes.
J'ai en effet posé un attelage il y a quelques semaines de cela.... :crazy:
Peut-être autre chose qui n'a rien à voir, mais je le dis au cas où: sur le tableau de bord partie "clim", je n'ai plus d'éclairage de cette partie :-/
Message Ven 18 Juil, 2008 23:07
Vérifie tous tes fusibles sur le côté de la planche de bord ;)
Si il y en as une de cramé (se dont je pense certainement), change le.
Si il re-crame il y as un soucis sur le montage de ton atellage (court-circuit).
Si il crame pas et que tu as branché une remorque dessus, c'est peut être sur la remorque qu'il y as un soucis.
Pour le rétro-éclairage de la clim on verra après c'est peut être lié ;)
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça et je vous tiens au courant.
Message Ven 01 Aoû, 2008 12:08
Rétro-éclairage et soucis de phares étaient liés au même fusible HS.
Merci pour l'aide !
