[Espace IV] Affichage "Esp A Controler" [Réglé]
bonjour a tous,
Hier je sors mon espace du garage pour le preparer a partir en vacances puis"ESP A CONTROLER" super..... :aw: :aw:
direction rono (3 garages avant d en trouver un qui puisse me depanner)et le verdict tombe "bloc hydraulique HS" ,RDV demain matin pour son remplacement (il en ont 10 en stock :!: :!: ca veut dire ce que ca veut dire)
le lendemain.....
remplacement du bloc abs,purge circuit de frein,essai le tout en deux heures.
le probleme est connu c'est le capteur de pression interne au bloc qui se met en défaut ,sur le nouveau bloc le capteur a été remplacé par une autre references
Grand espace IV ph2 2.0 dci 175 FAP privilége carminat
Message Ven 18 Juil, 2008 14:07
Vous avez déjà évoqué votre problème ainsi que la solution ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-es..893-108.html#p566539
Aucun intérêt de créer un nouveau topic pour cela :aw2:
Chichi1er...
ProV1
2.0 dCi inside.
ProV1
::autres_008::
2.0 dCi inside.
