[Scénic II] démarrage impossible
Après 2h d'autoroute mon véhicule n'a jamais voulu redémarré de l'air de repos où je m'étais arrêté.
Le diagnostic du dépanneur était le suivant:
- démarreur ok
- pas de lancement du moteur
- pas d'arrivée d'essence
- fusibles ok
- batterie ok jusqu'à ce qu'elle soit vidée par les essais de démarrage
- pas de message d'erreur au tableau de bord
- pas de message sur la valise renault
Après quelques heures au garage, le véhicule a été poussé sur 4 à 5 mètres et a miraculeusement démarré.
Depuis, il redémarre sans problème mais l'origine de la panne est inconnue.
Le réparateur pense peut-être à une interférence électronique provoquée par le démarreur et me propose le remplacement du démarreur mais sans assurance que la panne ne revienne pas.
Des impuretés dans l'essence peut-elles provoquer ce genre de désagrément?
Qu'en pensez-vous? Merci de votre aide
Scénic II 2.0 16V Privilège 12/2004
avant de remplacer le démarreur, je contrôlerai plus les retour de fuite injecteurs.
Merci pour cette réponse.
Je viens d'avoir le réparateur Renault.
Il m'a indiqué que le retour de fuite injecteur n'était possible que sur les DCI.
Par contre, il a trouvé le message "signal capteur volant absent ou parasité" avec la valise. De plus, le démarreur s'est bloqué à un moment lors d'une de ses tentatives de redémarrage.
En attendant, le démarreur fonctionne (à nouveau?) normalement.
Panne à suivre...
J'avais pas vu la signature :wink:
Message Sam 05 Juil, 2008 08:07
salut
le remplacement du capteur PMH et de sa connexion reste la première choses à faire puisque tôt ou tard il t'embêtera.
