[Laguna II] Esate, Problème ouverture coffre [Réglé]
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un Laguna estate 1.9 dci 110 cv et j'ai un petit soucis, j'ai besoin de votre aide. Voila mon coffre ne s'ouvre plus ( pas de bruit de déverrouillage ) et en plus je n'ai plus de dégivrage arrière, par contre les feux et l'essuie glace fonctionnent toujours.
Est ce que c'est arrivé à quelqu'un ?
Davance merci pour votre aide ...
EDIT Accordiola1 : Edition du titre :hum2:
Un fusible HS ?
LAGUNA III.2 Bose 2.0 dci 130
Tous les fusibles sont bons ...
moi je penserais un fil de sectionné dans le fourreau qui passe en haut de la porte du coffre. (j'ai le meme soucis avec R21 nevada). Bon courage
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
même diag que marioluis.
mais il doit y en avoir +sieurs de sectionnés!
a plus
Message Mar 01 Juil, 2008 12:07
Sache que tu peut toujours ouvrir ton coffre depuis l'intérieur de la voiture avec un tournevis ;)
Regarde dans le mode d'emploi de ta voiture pour plus d'infos ;)
ProV1
Message Mar 01 Juil, 2008 14:07
Merci de mettre le titre en conformité avec la charte.
As-tu fait une recherche sur le forum : il y a déjà des topics qui traitent de l'ouverture impossible du hayon sur Estate. Même si les symptômes y sont différents, tu pourras peut-être y trouver un début de réponse.
2.0 dCi inside.
Message Sam 19 Juil, 2008 09:07
Un grand MERCI à tous,
effectivement les fils dans le fourreau hayon côté gauche étaient bien sectionnés au niveau de la pliure.
J'ai ressoudé les fils, ça marche de nouveau
Merci du coup de main
:D
