Accueil / Accessoires Renault
[Espace IV] Auto radio additionnel
Je possède un espace 4 de 2005 avec chargeur 6 CD dans le coffre (pas bien pratique). Soit j'écoute mes 6 CD en boucle, soit j'essaie des les changer en roulant à 130 kmh. Et mieux, si j'achète un CD et que je veux l'écouter immédiatement, je suis obligé de le mettre seul dans le chargeur et ensuite monter dans la voiture pour l'écouter.
Mon idée est donc, puisqu'il y a un espace vide dans la trappe à coté du GPS, y intégrer un autoradio. (même sans affichage déporté).
Est ce possible? si oui comment? Ou mieux si vous aviez des adresses à me communiquer, car Renault ne veut pas 'en occuper (trop compliqué peut-être..)
Ma question est elle utopique?
Merci et bonne journée
salut,
je ne suis pas un spécialiste, mais tu pourrais acheter un autoradio cd compatible avec ton chargeur d'origine, tout en continuant à profiter de l'affichage déporté et de la commande au volant.
tu l'installes dans la boite à gants et tu retires l'autoradio d'origine.
Scénic II phase 1, moteur 1,6 16V essence, finition LATITUDE, couleur gris éclipse, mise en circulation 04/2006, 111.000 km au 02/2020, attelage et boitier xcarlink usb.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
mais dans l'espace IV, il n'y a pas d'autoradio visible, comme sur Scénic ou Laguna. Il y a une télécommande en guise d'autoradio :roll:
oui, ça je le sais, mais ils sont bien raccordés tous les deux. :pense:
ce chargeur cd est compatible avec un autoradio cd classique ou uniquement avec ce modèle ?
la télécommande est la même que celle qui pilote les autoradios d'origine des autres renault ... comme le scénic ou la laguna ?
Message Ven 06 Juin, 2008 18:06
L'ampli de l'autoradio et dans le coffre derrière le chargeur CD (Tenus par 2 vis torx ;))
Slt,
Moi ce qui m'interesserais,c'est de pouvoir monter un autoradio standard,tout en gardant la telecommande au volant.
Le soucis c'est que j'ai le cabasse ampli/tuner/cd dans le coffre :bluecry:
Rien n'est impossible et me fait peur.
Mais si il n'y'a pas de precablage derriere les vides poches,ca va etre chaud et onéreux de retirer tous les cables des HP et d'alimentation :-?
Slt
C'est exactement ce que je cherche à faire. Mais il me semble que le chargeur "Alpine" est dans le coffre et l'ampli sous le siège conducteur.
Je voudrais juste un lecteur CD, mais ca n'existe plus, donc un autoradio avec CD et tant qu'à faire prise MP3, mais relié à l'ampli et même sans l'affichage déporté. Est ce possible à faire?
Mégane III Coupé DCI 105
_______________________________________
TWINGO INITIALE VERT AMANDE, LE TOP
bonjour
je possede un espace 4 expression de 2004 et comme bowie je voudrais mettre l'autoradio devant pres du gps.
Je connais quelqu'un qui a un espace 4 authentique de 2003 et l'autoradio est devant dans le vide poche.
Ma reflexion est simple:il y a bien les cables qui doivent arriver sur le devant du vehicule .Renault ne s'amuse pas a changer l'emplacement de leur cable pour tel ou tel version.Nos"espace" doivent donc etre pre-cables.
merci
dans pas mal de boutiques, et si on veut un autoradio à coté du GPS, il parait qu'il faut tout recabler depuis le coffre. :cry:
Je pense que je vais faire le montage IPOD / MP3 sur la sortie AUX.
il faudrait regarder a partir de la revue technique peut etre qu'on pourrait avoir un debut de reponse sur l'eventuel pre-cablage
Message Jeu 10 Mar, 2011 21:03
Bonsoir je déterre un peu ce topic car c'est également ce que je veux faire, comme lu plus haut rien ne me fait peur :D .
Depuis tout ce temps est ce que l'un d'entre vous à réalisé cette opération?
