[Laguna II] Autoradio Radiosat affiche le message Error.
Je viens de débrancher et rebrancher ma batterie pour réinitialiser les calculateurs pour un problème de capteurs de pression. Juste après le branchement en essayant de saisir le code de mon autoradio tout fonctionne bien. Le problème se manifeste dès que j'éteinds l'autoradio ou je retire la carte, au prochain demarrage le poste affiche "Error", donc j'attends 2, 4, 16 .... minutes pour saisir le code à nouveau et c'est à chaque mise en route...
Help une solution :)
https://img512.imageshack.us/img512/7755/sanstitrerj0.th.jpg
LAGUNA 2 Expression 1.8 16S
Message Ven 13 Juin, 2008 22:06
vérifies ton fusible accessoire 10A qui est sous le cendrier.. (il faut le démonter)... il est à coté de la prise accéssoire.
ps : édite ton titre pour enlever le "Laguna II", l'info est déjà dans le tag :wink:
salut,
est ce qu'il y a un moyen de faire un reset à l'autoradio ?
car en fait même si j'teinds le poste alors que la carte est insérée et que je le rallume le message s'affiche au prochain démarrage( du poste)
je viens de débrancher et rebrancher le fusible, c'est celui qui laimente l'horloge et le poste radio, il est fonctionnel.
le problème on dirait, c'est que mon poste ne retient plus son code saisi.
il suffit de redémarrer le poste avec un on/of sur le bouton rouge et hop plus rien : attente de 2,4 ,8 ... minutes et re-saisiie du code.
merci pour l'aide ... des solutions ?? :cry:
quelqu'un a une solution ?? Help :nonnon:
Message Dim 15 Juin, 2008 10:06
Je ne comprend pas bien ton histoire de error, puis de rentrer le code au bout de 8min....
Tu met le contact, la radio affiche directement le mot error ?
Tu t'est déjà trompé à la saisie du code autoradio ?
pas vraiment, en fait j'ai débranché la batterie de ma voiture, ensuite une fois rebranchée j'ai saisi le code de l'autoradio, tout fonctionne bien jusqu'au moment où j'ai redémarrer l'autoradio j'ai constaté qu'il oubli le code, il ne le stocke pas en mémoire. donc chaque fois je mets en marche le moteur ou bien j'appuis sur le bouton on/off, je dois attendre de nouveau : 2, 4, 8 .. minutes pour débloquer l'autoradio.
le message affiché est Error..( comme code Error)
Message Dim 15 Juin, 2008 13:06
Tous tes fusibles sont bon ? (Regard bien les tous même si ils ont peut être rien à voir avec la radio ;))
Si ils sont tous ok, je regarderais sur les connecteurs derrières si tu as bien un +12V permanent.
Mais je trouve le fait qu'il te dise le message error directement bisard, si lla fois précédente tu n'as pas rentré de code faux.
Message Dim 15 Juin, 2008 18:06
si je me suis trompé une fois en saisissant le code mais là il le fait à chaque fois, donc on dirait que le poste ne retient plus le code. sinon les branchements sont bien branchés. sinon par rapport au branchement +12V si cela ne fonctionnait pas je pense que l'autoradio ne pourrais pas s'allumer dans la carte. (qu'en pense tu ?)
sinon comment faire la différence entre le +12 permanent et l'autre ( remote) ??
je vais vérifier les autres fusibles sur le côté su tableau de bord...
merci pour l'aide, je continue à regarder ...
PS: je me demande si ce modèle d'autoradio existe en mp3
