Bonjour, je n'ai plus de feux stop ni de regulateur de vitesse , de plus fusible ok, perso je pense à un problème de contacteur pedale de frein mais est ce le même qui commande les 2?
merci
c'est le même qui commande les 2 (il a 2 circuits).
Déclipse le (quart de tour), tire fort sur la partie mobile pour la ressortir au maxi (bruit de plastique, normal), et remet le en place. Appuie a fond sur la pédale pour le réinitialiser.
Finalement je suis allé chez renault et là on me dit ah ben oui ce problème fait partie d'une OPR donc réparation prise en charge par eux
mais bon en même tps je n'avais reçu aucun courrier
Ils envoient un courrier lorsque c'est vraiment spéciale.
Autrement ils les appliquent lorsque le véhicule passe en atelier pour faire les entretiens ou lorsque la panne est présente (dans le cas de panne sans incidence grave).
Par contre ce remet en cause ce que je disais...
Le capteur est mort...
en fait le capteur a 2 signaux, un qui passe de 0 à 1 quand on appuie --> allume les feux, l'autre passe de 1 à 0 quand on appuie --> RV/LV
Si les 2 sont à 0 (comme ici), il est mort
